Lose Schrauben an Freilaufnaben
  • Hallo
    hatte schon mal jemand das Problem das sich die Vielzahnschrauben an den Freilaufnaben gelöst haben??
    Bei mir trat ein Klingeln an den vorderen Felgen auf, dachte zuerst das die Nabenabdeckungen (Edelstahl daher das Klingeln, klingelt bei Original Kunststoffkappen nicht) nicht richtig sitzen, Felge abmontiert und zu meinem großen erstaunen festgestellt :shock: , daß von den 6 Schrauben 4 lose in der Abdeckung lagen aber nur an der Fahrerseite die Beifahrerseite war OK.
    LG Andreas
  • Hast du die beim Jimny nachgerüstet? Oder meinst du die Originalen?
    Servus Dobermann
    Man kann einen Blinden nicht verurteilen, wenn er nicht sieht!
