Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Habe Bedenken, das ich einen Kurzen mache, bzw. unnötiger Weise Kabel durchtrenne!
Benötige euren Ratschlag für Anschluss von Relais für Zusatzfernscheinwerfer, da ja die Scheinwerfer über Masse geschalten sind.
Auserdem finde ich es komisch, das wenn alle Lichter aus, und man den Stecker am Scheinwerfer abzieht, auf allen drei Kabel Spannung anliegt. Bei Ablendlicht bzw. Fernlicht das entsprechende Kabel Masse hatt, wobei die anderen 2 weiterhin Spannung anliegen haben.
Ist eine der beiden unten genannten Möglichkeiten Richtig
Möglichkeit A: Dauerstrom an Steuerkreis von Relais, und Masse von Steuerkreis parallel an das Fernlicht ?
Möglichkeit B: Den Steuerkreis des Relais einfach zwischen dem Kabel vom Fernlicht einschleussen ?
Oder weiss jemand vielleicht eine 3. Richtige Möglichkeit??
Danke und Gruß
Tom
