Habe fertisch !!
lg#harry
Habe fertisch !!
lg#harry
Goil! Die würden sehr gut unter meinen Gepäckträger passen!
Was sind das für Dinger? Wie hell?
Grüsse P.
keine besondere Marke, hab ich im ibäi ersteigert, 2 x 50W Gelb.
Verpackung hab ich schon entsorgt.
Kunststoffgehäuse 2tlg zusammengeschraubt, Befestigung Metallbügel.
lg
harry
Hat jemand eigendlich eine Idee wie man nen Dachträger bzw Lampenträger auf´s Cabriodach raufbekomme?
ZitatTennisanlage (Verdeck):
Du hast in einem anderen Beitrag erwähnt, daß dein Verdeck einen Riß hätte. Wenn du keine zweite Sitzreihe brauchst, besorg dir ein Tonneaucover. Ist im Suzuki Originalzubehör enthalten, geht einfach auf- und abzubauen, macht den Jimny wieder eine Spur individueller. Hersteller ist übrigens Bestop.
Da muss ich Dich aber erst besuchen, gibt es nicht in D laut Suzuki. Kennen die auch ned
Hab ja bald die Möglichkeit das Original zu sehen
Hi Nitrox
der vordere graue ist von ibäi, aber der auf dem die Lampen sind
ist von LIDL um 22€.
lg
harry
Hast du den ebay link noch ? Oder die Nummer?
Sorry Nitrox, ibäi war schon vor einem Jahr, ist kein praktischer
träger weil er fest verschraubt ist und nicht dauernd gewechselst werden kann. Der vom LIDL ist mit Klemmverschluss und zum absperren, find ich praktischer weil ich nicht duernd mit den Lampen am Dach rumfahren will.
lg
harry
ps: ich mach noch Detailfotos
Wie hast du dein Kabel verlegt?
Tja das ist noch ein Problem, aber ich arbeite daran ! vorläufig wird es aussen an der A-Säule entlang in den Motorraum geführt und angeklebt.
Vom Motorraum geht eine Schalterleitung nach innen zum Arm.Brett.
Zum verkleben nehm ich ein 3cm Tesa in rot, das ist noch am unauffälligsten. Hab mir jetzt für die elektrische Verbindung im Motorraum Magcode Power Kontakt ( http://www.magcode.com/php/shop_pro.php ) bestellt, die sind leicht trennbar.
Muss noch weiterhirnen weil ich will die Karosserie auf keinen Fall anbohren.
lg
harry
Wenn du mal einen gute Lösung ohne Bohren gefunden hast, würde es mich auch interesiernen. Geh bei meinen Lampen hinten durch die Dichtung von der Tür durch. Sind ja sowieso nicht immer auf dem Dach.
Hallo
So habe ich es auch gemacht. 2x 110 Watt Scheinwerfer von Hella (99 €uronen) auf einem sebstgebauten Träger montiert und das Kabel durch die Seitentür zu einer 20A Steckdose am Arm.Brett. Ist drehbar /abnehmbar und wird nur bei Bedarf verwendet. Ist ein super Licht von oben und geht auch ohne die normale Fahrzeugbeleuchtung.
Gruß HW
