Werde hier mal so nach und nach Bilder von meinen Jimny reinsetzen
Das ist meiner mit Hänger,damit geht es zum Off-Road Gelände
Uwe on Tour
Postmans Jimny
Hinten im Hänger habe ich diese Reifen
Damit kommt man ganz gut im Gelände zurecht
Muss sie aber erst immer vorher drauf machen im Park -
Ja Mammutpark,
unser Forumstreffen 2007 vom 4x4 Treff,war Spitze -
Hi
Du kommst aus Hemer?
Bin da öfter im Gelände unterwegs -
Danke ops:
Hier noch ein paar Bilder,das war letztes Jahr in Peckwitz
war sehr staubig da
das war Heide Adventure,Februar 2007
und dann noch einmal Mammutpark,Juli 2007
war ein Mistwetter,meine Frau war das erstemal mit .
Nach der ersten Schrägfahrt kommt sie nicht mehr mit -
Schicke Bilder Postman
welche MT`s fährst du (Hersteller, größe)
Lg AmStaff
Danke Postmann,
die fallen für die Serien größe ja echt ordentlich groß aus
Lg AmStaff
Habe es mal nachgemessen,macht 3 cm mehr Bodenfreiheit
Was kosten denn solche Reifchen.
gruß
Christian -
90€ plus minus...je nach dem ob von Tagom oder Insa Turbo oder sonst ein Nachbau
@ Nitrox,gut geschätzt.
Haben genau 90,- Euro gekostet,aber es waren sogar Felgen dabei,plus aufgezogen und ausgewuchtet.
Dann kam nur noch der Versand dazu -
Hätte da mal ein paar Fragen
Habe hier im Forum ein paar nette Sachen gefunden,die irgendwann
auch mal auf meiner Einkaufsliste stehen werden.Könntet ihr mir mal die Preise von den Teilen sagen
Da wäre die Gepäckbrücke
oder die
dann die Sitze natürlich,ein Traum für meinen Popo
und wegen des Abschlepphakens.Hat einer eine Ahnung wie das Teil befestigt wird Darf man am Rahmen Löcher bohren
Danke schon mal für Die Antworten -
Hallo Postmann
Im Rahmen ist es nicht erlaubt Löcher zu Bohren oder daran was fest Zuschweißen.
Wenn’s der Tüv entdeckt gibt’s keine Plakette mehr.gruß
Christian -
Zitat von Christian P
Hallo Postmann
ChristianDas ist so auch nicht ganz richtig
Beim Jimny darf man die Knautschzone anbohren, da diese weder tragend noch eine andere Funktion hat, ausser das sie kaputt gehen darf. Solltest Du eine Winde anbauen ist die Knautschzone auch hinfällig. Daher kann man da was anbohren
Da sind nun 4 x 12mm, 4 x 8mm und 2 x 10mm Löcher reingemacht
Der Tüvmann hat es mir so abgesegnet, da nichts Tragend ist und auch nicht die Stabilität verändert.
Er meinte auch, die Winde muss nicht eingetragen werden, da die nicht über das Fahrzeug rausschaut -
Grundsätzlich darf man’s nicht, vor der Quertrauverse ist es Auslegungssache des Tüvs, und des Prüfers, sieht da jeder etwas anders.
Aber wie ist den jetzt der gelbe Haken da befestigt
sieht so aus als wie wenn der in das Rohr vom Rahmen gesteckt wird und dann nur am Abschlepphacken verschraubt ist.
http://www.suzuki-jimny.info/d…hpBB2/viewtopic.php?t=154
Hier so kannst es auch lösen oder so:
