Hatte über die Feiertage ein wenig langeweile...
Die FB gabs bei ebay für ca 30 Euro. Der Einbau war im nachhinein recht simpel. Nur da ich kein E-Plan hatte wurde es ein probieren und studieren...und ca 5 Stunden, gefühlte zwei Schachteln Zigaretten und etlichen Kaffee später hatte ich alles drin.
Mit Plan wäre es höchstens eine Stunde gewesen.
Die Verarbeitung ist solide auch von den Sendern. Die sind sogar mit diesem Audi-Klappschlüssel. Aber leider ohne Rohlinge.
Die Beschreibung ist ordentlich und ausreichend.
Die Funktionen sind nur AUF und ZU und zum ansteuern der Blinker.
Auf der Fahrerseite unter der Abdeckung sind die Kabel für die ZV. Ist ein weiser Stecker. Leicht zu erkennen an den Kabeln die aus richtung Tür kommen
Leider ein wenig unscharf. Aber:
gelb - braun (mit einem grauen punkt) ist ZU
rot - blau (einen grau) ist ANSTEUERN
grün (zweimal grau) ist AUF
Das ist der Stecker für die Beleuchtung, zum ansteuern der Blinker.
Die Blinker sind am weisen Stecker die beiden kabel ganz unten.
grün - rot ist LINKS
grün - gelb ist RECHTS
Obwohls in diesem Fall völlig egal ist.
Hab alles über Kabelabzweiger verbunden. Hält gut, keine Wackelkontakte und nichts.
Gruß Steffen
