Also nach der langen Suche das passende Trenngitter zu finden, bin ich nun selbst tätig geworden.
Da mir die fest verschraubbaren Metallgitter zu teuer und sperrig und die universellen Gestänge die man in diversen Auktionen ersteigern zu klapprig waren hab ich mich entschlossen selber was zu konstruieren. Leider mußte ich vorweg schon Erfahrungen mit so einem Universal Transportgitter machen.
Die Dinger taugen einfach nichts (!), klapprig ohne Ende und wehe man fährt einen Forstweg mit mit kleinen Schlaglöchern . Mein Hund war ganz fertig nach der Klapperei.
Na Ok zurück zum Thema:
Da bei uns noch ein Trennetz aus dem Opel Astra F meines Vaters rumlag, hab ich mir gedacht: Da probierst mal ob man da was machen kann - und siehe
fuktioniert und paßt perfekt! Im Auktionshaus für ein paar Euros zu bekommen.
Kein klappern, sitzt Paßgenau und ist ruckzuck wieder ausgebaut, zusammnegerollt und platzsparend verstaut!
So sieht es aus wenn es drinn ist:
und so von vorne:
So nun zum Einbau:
Das originale Netz vom Opel Astra F hat oben ein paar federunterstütze Metallhörner mit denen das Netz beim Opel oben eingehängt wird. Diese beiden im Schraubstock um 180° Grad drehen (Achtung Vorsichtig - geht etas zäh) daß die Hörner nach unten schauen.
Das Abstand der beiden Hörner am Netz paßt dann perfekt in die hinteren Haltegriffe.
Natürlich kann man das jetzt so hin und her schieben, zum fixieren hab ich eine Kabelschelle (hier aus Kunststoff) die dem Durchmesser des Haltegriffes entspricht genommen.
Dann den Bügel ganz nach vorne geschoben, daß er nicht mer aus kann, und von hinten die Klemmschelle aufgeschoben und fest geklemmt.
Die hält und das Horn ist richtig fest einglemmt.
So das Netz hängt schon mal! Unten hab ich die Befestigungslaschen genommen die unter den vorgeklappten Rücksitzen zum Vorschein kommen.
Dann hab ich zwei alte Spanngurte einfach durchs Netz und die Laschen gezogen und gespannt. Fertig.
Ausgebaut ist das Netzt in 2 Minuten - man muß dazu die oberen Schellen nicht lösen sondern kann das Netzt einfach drüber heben, davor natürlich die Spanngurte lösen.
Funktioniert mit den Befestigungslaschen nur wenn die hinteren Sitze nicht ausgebaut sind. Wenn die Sitze draussen sind findet sich sicher auch die Möglichkeit die Spanngurte anderwertig zu befestigen.
Durch das Seitenfenster sieht es so aus:
So, vielleicht hilft es jemanden. Auf alle Fälle würde ich mich über Eure Erfahrungen sehr freuen.
