Hi!
Meine Frau hat mir erzählt, dass unser Würfel in der Früh, jetzt wo es ja schon kälter ist,
zicken beim starten macht.
Er fällt kurz nach dem Starten mit der Drehzahl weit hinunter, dodass er fast abstirbt.
Gleich darauf fährt die Drehzahl auf ca 2000 und bleibt dort für etwa 1-2 min.
Danach läuft er aber normal.
Was kann das sein?Kaltlaufregler?
Oder ist das normal?
mfg
Kaltstart
Hallo
Nein das ist nicht normal.
Das der Motor etwas höher dreht wenn es kalt draussen ist ,das ist normal. Das sollte aber nur solange anhalten bis er Betriebstemperatur hat. Danach sollte er wieder auf die Normalendrehzahlen fallen.
Meiner dreht auch so bis kurz vor die 2000 marke am Anfang und geht dann wieder runter.Ob er da auch so absackt kann ich jetzt icht genau sagen ,da müsste ich es mal beobachten.
mfg ocho -
Batterie
läuft da noch was nebenbei Lüftung, Radio, Licht
weis jetz nicht, das übernimmt doch die Lichtmaschine oder:?
hab da nicht so viel ahnung, aber wenn ich die Batterie länger ab hatte um elektrische Sachen am Jimny zu instalieren, fuhr die Drehzahl auch zum anfang in den Keller -
moin moin,
Ist zwar schon etwas älter dieser tread dennoch denke ich das meine frage hier rein passt. Mein Würfel muss bei diesen unsagbar kalten temperaturen leider draußen schlafen. Anspringen tut er zwar gut morgens allerdings beunruhigt mich ein sehr lautes surren. Nach etwa einer minute ist das geräusch weg und der motor läuft wunderbar ruhig. Das surren ist drehzahl abhängig. Was kann das sein? Steuerkette? Hab einen Benziner Bj. 2007
Danke für eure hilfe -
Keilriemen?
Ne ist kein quietschen. Es hört sich ein bisschen so an wie im 4 wdl. Weist du was ich meine? Ein richtiges surren.
Ich kann mir vorstellen was du meinst, aber weiß nicht was es ist. Von der Steuerkette kann ich mir nicht vorstellen dass die ein solches Geräusch macht.
Vielleicht ein Kaltstartgimmick von Herrn Suzuki aus Abgasgründen, wie bei der Automatik die erstmal ein Weilchen warmfahren muss eh sie in die vierte Fahrstufe schalten darf?
Eine Minute ist lang für ein fremdes Geräusch, meiner macht nur das ABS-Brummen nach dem Start, aber das dauert bloß eine Sekunde. -
ja das kenn ich auch das ABS brummen, das ist es nicht. Es ist wirklich recht laut. Dachte an die Steuerkette weil vieleicht das ÖL so kalt und träge ist das dadurch die geräusche entstehen bis es sich verteilt hat im Motor. Aber hab keine Ahnung von Motoren deswegen meine frage. Läuft die steuerkette überhaupt im Öl???
Oder es ist irgend ein Lager? aber dann müsste es ja eigentlich ständig geräusche machen. -
Steuerkette braucht Öl ... ansonsten wäre die schnell hin.
Weis jetzt auf anhieb auch nicht was es sein kann....vielleicht komm ich mir das mal anhören?!
Glaube aber eher das es einfach irgendein Teil ist das bei der kalten Temperatur etwas mehr Spiel hat oder noch ein zu steifes Fett in einer Umlenkrolle ... oder ... oder ... oder -
fahre auch einen 2007er Benziner/Schalter und kenne das Geräusch bei Kälte. Meiner Meinung nach kommt das vom Getriebe. Vllt. ist das das Ausrücklager?
Kann mich aber auch irren...Gruß
deep -
deepAber das getriebe läuft doch im Stand nicht mit.....Das Geräuch ist beim Anmachen sofort da, wenn ich sofort danach losfahre ist es bis in den 3 Gang drehzahlabhängig(mehr drehzahl höhere Frequenz), ab dem dritten Gang hört man es nicht mehr.
In der regel lass ich den Würfel aber etwas im Stand laufen bevor ich losfahre, daher weiss ich auch das es eben irgendwann (ca 1min) aufhört mit surren. -
Habe das Geräusch auch wenn es richtig kalt ist. Vielleicht könnte es auch die Lenkungspumpe sein durch die das kalt hydr. Öl läuft.
Hab gerade mal mit meinem Stiefvater gesprochen, er meinte das sei die steuerkette da sie bei diesen kalten Temperaturen arg gespannt ist und dadurch entsteht das geräusch. Wenn der Motor etwas gelaufen ist dehnt sie sich durch die Wärme wieder und das geräuch verschwindet.
Die älteren Autos früher hätten das wohl alle so gehabt. -
Also ich hab das Geräusch auch obwohl mein J in der Garage steht ist aber nur ab -15 Grad bei mir gewesen war echt nicht schön wie ich das Geräusch das erste mal gehört habe wurde mir erstmal mulmig aber nach ca.1 min oder ca. 500m fahrweg ist es weg! würde mich aber auch interessieren woher das kommt
Habe exakt dieses Geräsch auch ab ca. -5 °C. Verschwinden tut es sehr schnell (< 1 Minute) beim Fahren. Es kommt bei mir aus dem rechten bereich des Motorraums.
Moin,
das Geräusch hab ich auch bei der Kälte, ist bei mir auch nach ca. ner Minute nicht mehr zu hören. Meiner ist BJ 2011.
Ich tip richtung Umlenkrolle -
Es beruhigt mich ja schon mal ungemein das ihr es auch alle habt. Scheint also weitesgehend normal zu sein.
gestern machte mein Suzi auch ein lautes Surren beim Starten, ungefähr eine halbe Minute, dachte schon er explodiert samt Gasanlage. Dann beruhigte er sich und der Motor lief wieder ganz normal.
Leider muss er in der Kälte auch draussen bleiben, weil ich keine Garage habe, die Temperatur war gestern so um die -6 Grad, vorher war es noch wesentlich kälter, bis -22 Grad.
Bin vor drei Wochen das letzte Mal gefahren, dass ist für ihn bestimmt nicht so gesund, ansonsten fahre ich wenigstens zweimal pro Woche längere Strecken. Die Strassen hier sind inzwischen weiß vom Streusalz, Schnee liegt dort keiner mehr.
hat meiner auch BJ 2003, vom Geräusch her würde ich stark auf Elektromotoren, Elektrische Servos oder ähnliches tippen
die sich auf ihre Ausgangsposition einstellen. Das kann bei Kälte schon mal länger dauern.Also kein Grund zur Sorge.
