Wollte am Wochenende meinen Jimny für Island vorbereiten und habe mich wegen der zu erwartenden Furten daran gemacht, die Entlüftung der Differential hochzulegen. Ist hier im Forum ja sehr schön beschrieben und hat an der Vorder- und Hinterachse auch super geklappt. Nur beim VTG musste ich dann erst feststellen, dass die Entlüftungskappe etwas kleiner ist . Hatte mich schon mit etwas dünnerem Schlauch vorbereitet, dass auch der Stutzen darunter dünner sein wird. Nachdem die Kappe dann endlich ab war, stellte ich dann leider fest, dass der Stutzen nicht nur dünner (etwa 10mm statt 14mm wie vorn und hinten) sonder leider auch viel zu kurz ist, um daran einen Schlauch fest zu machen :(. Der schaut höchstens 5mm raus und hat auch noch eine umlaufende Nut. Keine Chance den Schlauch festzukriegen. Gibt es da irgendeinen Tip oder Trick?????
Die alte Kappe ist zum Glück nur leicht beschädigt. Habe ich erstmal wieder drauf gemacht und mir beim Händler eine neue bestellt. Nur auch mit neuer Kappe, habe ich ja mein Ziel nicht erreicht - wer kann mir helfen und hat einen guten Rat? Habe im Forum nichts dazu gefunden.
