Seit kurzer Zeit lässt sich der kleine Racker nicht von 4WD-HI auf 4WD-LO umstellen / auch keine Lo Anzeige.
Nun gut dachte ich mir, dann eben nur 4WD-Hi.
Meine Ignoranz hat der 10 Jahre alten Kupplung im Gelände dann vorletzter Woche den Gar aus gemacht.
Neue Kupplung ist jetzt eingebaut.
- Ich habe einen Hebel zum umschalten auf 4 WD der dann runtergedrückt wird zum weiterschalten. Das geht auch, aber ohne Reaktion oder Aktivität.
- Der Stecker am Getriebe mit den 3 Kabel ist noch dran. Die anderen Beiden Stecker und Kabel sehen nicht nach einem Problem aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? das der Jimny 4WD-LO verweigert?
Ich brauch den kleinen Scheißer aber dringend ..... Wer kann helfen? Ideen?
Grüße aus Berlin
