^Serienmäßiger Wagenheber?
  • Hallo zusammen, mal folgende Frage: "Reicht der Wagenheber im Würfel noch zum Radtausch, wenn ein TM +50 verbaut ist um ein Rad (bei Schlappfuß) zu wechseln"? :?:
    SEMPER FIDELIS :psst:
    Unkenntnis blendet und lässt uns in die Irre gehen. Oh, ihr elenden Sterblichen, öffnet die Augen. :suspekt:
  • ja, der wagenheber reicht, eng könnte es werden mit grösseren reifen. zur not kann man ihn auch unter die achse klemmen an einem geraden punkt.
    2 slow 4 you :p
  • Achja hab vergessen zu erwähnen das 215/75 verbaut werden :maulkette:
    thx schon mal :schlumpf:
  • Ich habe keine Probleme damit bei besagter Höherlegung und der Reifengröße, bei meinem Jimny die Reifen zu wechseln.
  • Ich nehme dann noch einen Holzklotz :p
    Ex-Jimnyfahrer
  • ja das geht alles noch mir ist gerade eingefallen, das ich damit die achsschenkellager gewechselt habe und ihn damit aufgebockt habe auch mit der gleichen zusammenstellung.
    2 slow 4 you :p
  • Hallo zusammen
    der Wagenheber wird offiziell an den Längslenkern angesetzt, da ist so ein Nippel im Metall und nicht unter dem Rahmen. Der Nippel am Längslenker und das Loch in der Platte des Wagehebers verhindern ein Abrutschen, 215/75 ist egal, paßt. Für das Anheben des Jimny am Rahmen sollte man einen Ragierwagenheber verwenden.
    Gruss Bernd
