Habe mir gedacht, dass ich nach 2 Jahren nicht immer guten Diesels gerne mal den Bodensatz meines Tanks entfernen/reinigen würde. Hat das jemand schon gemacht, kommt man von oben unter der Rückbank hinein?
Danke
Martin
Danke
Martin
Bevor du dir die Arbeit machst, schau doch erstmal mit einer Endoskopkamera in den Tank.
Vielleicht ist da ja gar nicht soviel Dreck drin.
Danke, das ist auch eine gute Idee, einfach beim Tankstutzten rein.
Habe mir das Handbuch angeschaut, da steht drinnen ausbauen und mit Seifenwasser reinigen. Ich denke das ist viel Arbeit. Oben (?) beim Kraftstoffstandgeber müsste aber ein Loch sein. Das Abschrauben dürfte mühsam sein. Gibt es da keine andere Methode den Tank zu reinigen. Es könnte bei mir sein, das neben manchmal schlechtem Treibstoff auch Schmutz aus Kanister in den Tank gelangt ist. Ich habe zB jetzt gesehen, dass ein Metallkanister, den ich neu kaufte schon vorher korrodiert war und am Boden setzte sich Rost ab. Habe das aber heraus gefiltert, nur könnte mir etwas ähnliches schon früher passiert sein.
