beim letzten Umstecken der Räder hatte ich Probleme mit genau einem Radbolzen. Habs als Gefühlsstörung abgetan und erstmal die restlichen Räder gewechselt. Am Schluss rumprobiert (Muttern durch getauscht, Muttern nochmal an nem anderen Rad probiert....) und bin jetzt der Meinung, es ist genau ein Bolzen.
Da ich dann aber auch die Faxen dick hatte und beide Gewinde schon 5x angeschaut und mit der Reißnadel sauber gemacht hatte... hab ich weng Öl drauf und die Mutter mit der Ratsche exakt grade und gefühlvoll drauf gedreht. (Frei nach dem Motto: was hat das blöde Ding? Alles sauber, alles gerade....)
Da ich weder Schlagschrauber noch Gewalt benutzt hab und nach Suzuki der erste war, der diese Mutter gelöst hat, frag ich mich, ob ich das auf Garantie getauscht bekomme?
Wenn nicht, was kostet ein neuer Radbolzen?
(Will die Tage von M+S auf Cooper Weathermaster umstecken und mir graut es schon wieder vor dem blöden einen Bolzen)
