Habe in letzter Zeit, wenn ich die Klima einschalte ein klopfendes Geräusch aus dem Motor Bereich festgestellt. Hab dann mal nachgeschaut es sitzt aber keiner unter der Haube . Also muss es einen andern Grund haben. Nur welchen? Kann es sein dass die Klima defekt ist? Wie gesagt es tritt nur dann auf wenn ich die Klima einschalte. Dann dauert es 2-3 Minuten bis es zu klopen anfängt. Sobald ich sie ausschalte ist das Geräusch weg. Hat wer ne Ahnung was es sein könnte oder einen Tipp?
Gruß max
Klimaanlage Defekt?
Ich tippe auf Lagerschaden bei der Magnetkupplung. Tritt erst unregelmäßig auf. Kannst du unter Umständen sehen, dass die Riemenscheibe beim Klimakompressor etwas taumelt, wenn es klopft.
Wie ist das mit dem beleuchteten Knopf ? Wenn das licht aus bleibt , fehlt Kühlmittel ?
Nee, nee, die Lampe schaltet elektrisch.
Bei mir war die Anlage undicht, also überhaupt kein Kühlmittel mehr vorhanden.
Dadurch schaltet die Magnetkuplung nicht, aber die grüne Lampe brennt treu und braf. -
Da steht mir wohl ne teure Reparatur ins Haus
Gruß max -
Gruß maxes sei denn Du machst das so wie früher: Fenster auf und Glashubdach einbauen... ich fahr damit ganz gut meine >30.000 km im Jahr
Habe das Problem das wenn ich ein wenig flotter Gas gebe das die Kupplungsscheibe kurz stehen bleibt....
ist die jetzt defekt ?! -
ist die jetzt defekt ?!Hä was???
eigentlich merkt man ob die Klima schaltet oder nicht ,sollte kein Kühlmittel drin sein dann auffüllen lassen ,beim auffüllen kann man gleich ne Dichtigkeitsprobe machen.
Die Scheibe bleibt beim Stärkeren Gas geben stehen ....ansonsten funktioniert die Klima....hat nur ausfälle wegen der Scheibe ...
Rutscht der Riemen durch?
das äußere dreht sich doch immer ...nur das innere teil bleibt ab und zu stehen
