nach 80tkm wollte ich die kerzen wechseln. gibt es zündkerzen die man NICHT nehmen sollte für einen 1.3 benziner bj.2006er motor?
danke für erfahrungswerte!
Man sollte nur Kerzen verwenden die für den Motor zugelassen sind. Am besten NGK IFR5J-11 oder IFR6J-11
bei manchen auto sind auch zugelassene kerzen nicht optimal, bzw gibt es verschiedene gute und schlechte zugelassene, daher die frage nach erfahrungswerten.
Nur NGK Kerzen verwenden, mit anderen laufen die Motoren nicht richtig
Mit Denso laufen Suzuki Motoren ebenfalls sehr gut, wobei ich auch zu 90% NGK nutze oder verkaufe.
Für den M13A mit VVT sind im Werkstatthandbuch nur noch die NGK IFR6J11 aufgeführt. Bei G13BB und M13A ohne VVT gab es noch die Wahl zwischen Denso und NGK.
vvt?
Variable Valve Timing, gibts im Jimny seit 2005/ Anfang 2006 oder so.
... oder so ähnlich.
Seit Frühjahr 2005.
Praktisch ist es der 86 Ps Motor der die VVT hat.
Gruß Alfred
85,66 ps wenn man es genau nimmt und welcher recht gut aus dem keller kommt
die zuvor benannten ngk´s sind iridium kerzen (ca. 15€ das stück). ganz schön happig. aber wenn es im WHB steht muss man die wohl nehmen! schlechter springt er mit irridium auf jeden fall NICHT an
wenn der vordere teile des ZK etwas "grösser" ausfällt hat er sicher die var. ventil steuerung.
Nochmal eine Frage zu dem Thema.
Bei Kupfer ZK ist im Handbuch BKR6E (also Hitzewert 6) gesagt, wobei Iridium mit HW 5 geschrieben sind.
Bei allen Autos mit dehnen ich zu tun hatte war der HW immer gleich ob Kupfer, Platinum oder Iridium.
Warum ist es beim M13A so?
Meiner ist ohne VVT, isr es besser 6 oder 5 zu nehmen bei Iridium?
Am besten bitte gleich mal mit Bild, Beschreibung und Preis hier rein stellen.
Danke.
Meine hießen "6J NGK Iridium", aber ich hatte damals leider keine Info dazu gespeichert. Weiß nur, dass ich um 45 Euro bezahlt habe.
(vermutlich waren es diese hier: https://www.pkwteile.de/ngk/10…BEgIsn_D_BwE&gclsrc=aw.ds )
Für SUZUKI Jimny (FJ) SUV, 1.3 16V 4x4 (SN413), Baujahr 08.2005 - ..., 1328 ccm, 86 PS
