Ablage im Heck unter dem Jimney Dach
Die Stauraumhöhe im Jimny ist ja ganz ordentlich hoch, um eine Menge Dinge auf Reisen mitzunehmen. Der Nachteil ist aber, dass man dann durch das aufgestapelte Gepäck an die unteren Dinge schlecht herankommt oder beim Herausziehen vor allem kleinere Teile durcheinanderpurzeln.
Und schon stellt sich die Frage: Was tun? Wie kann ich die Aufbewahrung verbessern?
Mit einer durchgehenden Ablage für kleinere Teile unter dem Dach!
Als Ausgangspunkt für die Befestigung dienen die Gewinde der hinteren Haltegriffe. Da diese in Ernstfall auch einen 100kg-Menschen beim Aussteigen aushalten müssten, sind sie stark belastbar.
Als Halterung dienen 2 Alu-Riffelbleche, die mit einem Fäustel mit Gummischutz doppelt so gekantet werden werden, dass ein stabiles Brett von vorn aus dazwischen geschoben werden kann und waagerecht aufliegt. Ich habe mich wieder für stabverleimte Buche (18mm) entschieden, da ein soches Brett als Rest noch vorhanden war.
Aus optischen Gründen werden die Halterungen matt schwarz gesprayt.
Die Bucheplatte wird reingeschoben und fertig. Die Höhe entspricht in etwa der originalen Jimny-Verbandstasche.
Was kommt demnächst?
Entweder ein schmales Alu-Winkelblech als Rand-Abschluss gegen das Herausfallen von Gegenständen oder aber eine Klappe mit Scharnieren, die dann bis fast ans Dach reicht.
Außerdem werden die Riffelbleche noch mit der Platte verschraubt und danach muss ich mir überlegen, wie ich das Trenngitter an der nun fixierten Bucheplatte befestige.
