Automatik Schaltkulisse defekt
  • Moin Jimny Fans,
    bei meinem Jimny ist im vergangenen Winter die Anzeige in der Schaltkulisse ausgefallen und die Motorkontrollampe leuchtet auf. Die Folge, kein Rückfahrlicht, sonst keine Beeintrechtigung (Kontrolleuchte ignoriert). In der Werkstatt war man lange ratlos, Sicherungen ersetzen, Fehlerspeicher löschen, funktionierte ein paar Tage, dann der gleiche Fehler. Der Getriebeschalter wurde getauscht (war wochenlang nicht lieferbar) das war bis heute erfolgreich – jetzt wieder der gleiche Fehler. Liegt es an meinem Jinmy oder ist es ein generelles Problem beim Automatik?
    Wer weiß Rat oder hat Erfahrung mit diesem Problem?
    Gruß Uwe
  • Fahr auch automatik hab aber keine Probleme, auch wurde dieser Fehler nicht diskutiert.
    Hast du den Fehler Rep. gefunden? was war der Grund?
    lg rainer
  • Hi, ja der Fehler wurde nach langem Werkstattaufenthalt gefunden.
    Ein Kabelbruch in der Anhängerkupplung war die Ursache. Der Werkstattmeister hat sogar am Wochenende gesucht unde probiert.:good_job:
    Gruß Uwe
  • Interessant, danke für die Info! Und viel Spaß mit dem Würfel.
    lg rainer
