was man so alles macht wenn Mann Urlaub hat.
An ein UFS fürs VTG hatte ich schon länger gedacht aber das Geld wurde an anderer stelle dringender
Gebraucht.
Als ich Gestern so Langeweile hatte legte ich mich untern Jim und schaute mich mal so in der Garage
um was ich noch so rumliegen hatte.
Und das ist daraus geworden. Gewinnt keinen Tunning Preis aber erfüllt seinen Zweck.
Links uns Rechts an den aufnahmen habe ich ein 35 er Vierkant Rohr unter geschraubt.
Die äusseren Löcher so aufgebohrt das die Ratsche Nuss durch Passt. Mit den 35mm Abstand
hat man genug Luft um gerade ein Blech unter zu schrauben.In meinem Fall hatte ich noch 4mm Alu Riffelblech
rumliegen. Dieses dann mittels Papp Schablone passend geschnitten und mit M6 Schrauben am
Vierkant Rohr befestigt. Die vordere Kante umgebogen als abweiser und dadurch ist es auch erstaunlich
Stabil. Es verbleibt zwischen dem tiefsten Punkt VTG und dem Blech 5 mm Luft somit verringert sich die
Bodenfreiheit um nur 9mm. Es schützt also gegen anschlagen während der Fahrt. Wenn man nicht gerade
Fels Klettern machen will reicht auch das Alu gegen aufsetzten aus.
Es mag jetzt jeder denken was er will und es dient auch nicht unbedingt als Bauanleitungen
aber für Umsonst und 3 std. Arbeit erfüllt es seinen Zweck.
Gruß Frank
