Seite 13 von 17 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 162
Thema: Trekfinder Fahrwerk (Federn) +25 mm
  1. #121
    Abschleppösenzerstörer Avatar von pkcologne
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Köln
    Beiträge
    2.681
    Downloads
    37
    Uploads
    0
    Google 'mal nach "chassis Jimny"...
    Wenn Du dann ein gutes Bild gefunden hast, dann stell Dir das mit verschiedenen Federlängen vor und berücksichtige, dass alles andere fix bleibt (Längslenker, Panharbstäbe)
    Die Achsen verschieben sich und werden leicht versetzt und verdreht... Das hat auch Auswirkungen auf die Spur.
    Bei +25mm zwar nur marginal, aber dennoch vorhanden... Den Einen stört's - den Anderen nicht...
    Fährst Du noch oder würfelst Du schon?
  2. #122
    Stammgast
    Registriert seit
    18.07.2016
    Ort
    Langenau
    Beiträge
    649
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Theoretisch kippen die Achsen ja bei Höherlegung um ein paar Grad. Dazu kommt noch, das sich die Achsen durch die Panhardstäbe seitlich versetzen.
    Bei 2,5cm ist das aber vernachlässigbar. Die sind ja schon futsch, wenn du hinten nen Kasten Hopfenkaltschale im Kofferraum hast.
    Würde jetzt mal orakeln, wenn du nachher Probleme mit der Fahrwerksgeometrie hast, war sie vorher auch schon nicht OK.
  3. #123
    Händler Avatar von DO1REN
    Registriert seit
    16.02.2014
    Ort
    53819 Neunkirchen-Seelscheid
    Beiträge
    1.520
    Downloads
    22
    Uploads
    0
    @Zwerg Much Marienfeld passt schon fast .Komme aus Neunkirchen-Seelscheid....
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    Gesendet mit meinem NOKIA 5110
  4. #124
    Stammgast Avatar von Norkdog
    Registriert seit
    06.07.2016
    Ort
    Xanten, wo sonst
    Beiträge
    702
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    In unserem Würfel kommen auch die 25 mm Trekfinderfedern rein, aber auch ca 30 kg Alubutyl.
    Da mach ich mir keinen kopp
    Gruß aus Colonia Ulpia Traiana
    Achim
  5. #125
    kommt jetzt öfter Avatar von Mike71
    Registriert seit
    19.07.2011
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    170
    Downloads
    15
    Uploads
    0
    .......das hätte ich nicht geglaubt.Ich dachte achse bleibt achse ,nur der leiterrahmen mit chassis kommt etwas höher.Ich dachte das chassis verdreht sich etwas....und die achsen bleiben wie sie waren .
    MfG Mike
    ...sage nicht alles was du weißt aber wisse alles was du sagst ;-)
  6. #126
    Jimnyholic Avatar von Albstadt
    Registriert seit
    22.11.2016
    Ort
    Albstadt
    Beiträge
    1.435
    Downloads
    17
    Uploads
    0
    Funktioniert die Achsvermessung beim Jimny gleich wie bei gewöhnlichen Pkws?
  7. #127
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Köln
    Beiträge
    2.681
    Downloads
    37
    Uploads
    0
    Ja, ist aber wegen der starren Achsen nicht so aufwendig, wie bei einer Einzelradaufhängung...
    Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
  8. #128
    Registriert seit
    22.11.2016
    Ort
    Albstadt
    Beiträge
    1.435
    Downloads
    17
    Uploads
    0
    Na das ist doch erfreulich. Danke.
  9. #129
    kommt jetzt öfter Avatar von muurikka
    Registriert seit
    04.01.2016
    Ort
    Kassel
    Beiträge
    169
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Dann will ich mich mal in die Reihe der Loblied singenden einreihen.
    Montag beim Sven (SK4x4) bestellt, Dienstag geliefert, Mittwoch eingebaut.
    Hat sich gelohnt, Komfort wurde verbessert, Einbau hat dank Hebebühne knapp 2 Stunden gedauert.
    Grüße Jan
    Leben heißt, schränk dich ein, damit du wirklich frei bist!
    Jimny Style, EZ 04/2016
  10. #130
    Stammgast
    Registriert seit
    18.07.2016
    Ort
    Langenau
    Beiträge
    649
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Nervt mich, das ich es mir nicht zutraue und hier einer in der Nähe ist, der helfen kann.
    Hab meine Federn auch gestern bei Sven bestellt, lasse sie aber vom Schrauber beim "Sandern" einbauen.
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
