    Also beim Fahren, aber wenn Kupplung tappe, ohne Allrad merke ich nicht,
    Ein- ausschalten kein Problem, denke muss was mit vorderen Antriebswellen zu tun haben.
    Folgendes bei einem Kugelgelenk sehe ich Fett der andere ist trocken. Aber kann ich diese abschmieren
    Habe vorgestern noch Stabilisatoren getauscht , einer war defekt, dachte hängt mit dem zusammen.
    Lenkung ist jetzt besser
    Ist das Fett am Kugelgelenk oder auch Differenzialöl?
    Würde schon fast darauf tippen das sich das Achsschenkel- und/oder Radlager langsam verabschiedet.
    Wenn die Welle nicht mehr anständigt geführt wird, schlägt der Simmering aus und das Difföl kommt bis an das Kugelgelenk.
  • Danke, erst mal habe auch in diesem Forum was darüber gelesen
    d.h die Seite wo Fett austritt ist defekt, ja?
    Wie ist eure Erfahrung soll gleich beide wechseln wenn man schon das macht?
    In dem Forum gab es eine gute Beschriebug wie man das macht, aber irgendwie komme ich nicht an die Bilder ran, liegt es an meines PC oder ist Beitrag schon zu alt.
    Kann mir bitte jemand den Link schicken vielleicht klappt es dann.
    Danke vorab
  • Hallo zusammen
    Danke für die Beratung habe bei Achselschenkellager in der Werkstatt getauscht, 344€
    Estur jetzt,
    ich hoffe es nun eine Weile
    Brauche den allrad im Winter sehr oft :)
