Was bringt eine Spurverbreiterung von 2 x 15 mm?
  • Hallo in die Runde,
    bringt eine Spurverbreiterung von 2 x 15mm
    verbesserte Fahreigenschaften für den Jimny?
    Wenn ja; muss es eingetragen werden oder reicht
    eine ABE ?
    Ciao
    Thomas
  • 2 x 15mm ist besser als ohne, jedoch brauchts dafür längere Stehbolzen oder dafür geeignete Felgen und andere Radschrauben, beides mit Kosten und Arbeit verbunden. Besser nur 5mm (dafür sind die Originalstehbolzen ausreichend) oder gleich 25, 28 oder 30mm. ABE für Spurverbreiterung gibts glaub ich nicht. Die 5mm oder 15mm müssen per Einzelabnahme eingetragen werden. Bei 25, 28 oder 30mm gibts Teilegutachten mit denen eine Eintragung problemloser ist...
  • Danke für die Hilfe,
    ich wollte bei den original Stahlfelgen und der
    Serienbereifung bleiben.
    Ist da bei 2 x 5mm Verbreiterung schon Schluss?
    Und wirklich eintragen für diesen einen cm ??
    Ciao
    Thomas
  • Da kannst Du 2 x 30 mm nehmen. Habe ich bei Serienbereifung auch eingetragen bekommen. Und bei 60 mm Spurverbreiterung merktst Du schon richtig was.
  • Ich hab auch die 56mm pro Achse.
    ...aber am Fahrverhalten hat sich gar nichts geändert - nur optik :D
    -> hier mein Einbau davon
    Achso - TÜV-mäßig gabs mit Serienreifen kein Problem - war ja ein Gutachten dabei
    2014 Jimny Automatik
    Umbauten -> hier!
    Einmal editiert, zuletzt von Gadi ()
