https://www.drive.net/l/4062246863888558378/
http://www.hansen-styling-part…erbreiterung-2cm-2-Stueck
So wird der Jimny umgebaut.
Das ist die beste Lösung .
Das Problem ist, da man eigentlich ein L-Profil braucht um das Abstandhalter zu befestigen. Zumindest wenn der Metall Kotflügel entfernt wurde.
Das Blech wird nach hinten gekanntet.
Daran wird das Gummi befestigt.
Passt schon.
Steht es dir dann beim einfedern nicht in weg?
Wenn das beim einfedern stört ,dann kommt die Karosserie höher.
Ich mache mal ein Bild.
Fahre jetzt sowieso zum Jimny hin.
