kennt jemand diese Kotflügelverbreitung?
Wie ist die Paßform?
Wie sehen die im angebauten Zustand aus?
Kotflügelverbreiterung
Guckstu Google: http://ala-plast.com/jimny.htm…man&___from_store=english
sehen ja gut aus
Montage über die alten Serienverbreiterungen oder wie ? -
Na, die Serienteile sollten dafür runter.
Also anstelle der Serienteile kommen die anderen dran.Gruß Lars
Gefallen mir nicht wirklich... Viel zu rund.
..Mein Mann spielt auch mit den Gedanken solche Teile an MEINEN Jimny zu schrauben, nach dem die Spurverbreiterung das Auto schneller verschmutzt lässt, weil der Dreck mehr nach aussen geschleudert wird und nicht im Radkasten bleibt, trotz Schmutzfänger. In Wagenfarbe lackiert nicht mal sooo schlecht (finde ich), mich stören aber die kleinen Einbuchtungen alle ca. 20 cm.
Darum interessiert mich nun auch: Wie sehen die im angebauten Zustand aus? -
Darum interessiert mich nun auch: Wie sehen die im angebauten Zustand aus?Kanbst du doch oben im link sehen.
Ich finde immernoch die Fjallasport am schönsten, sehen Seriennah aus und es passen trotzdem 31x10,5 R15 drunter:
http://www.fjallasport.is/modu…e&file=view_car&carid=668 -
...aber mir fehlt ein Bild mal vom "Ganzen Auto", nicht nur Bruchstücke. z.B. direkt von Vorne, wie verbreitert er sich "optisch", usw... Der Gesamteindruck zählt
Hab eine Spurverbreiterung montiert und brauch diese halt für den TÜV.
Warst du schon beim TÜV damit? Ich hab 30mm-Spurplatten je Rad und hab keine Verbreiterung der Kotflügel für den TÜV gebraucht, auch wenn es optisch danach aussieht.
Guckst du:
http://www.suzuki-jimny.info/s…n-%29-Jimny-Ja-Nein/page7 -
bei meinen Würfel wurden die 60mm pro Achse auch ohne Probleme eingetragen. -
Aber sind die denn Breiter als die Originalen bei uns? Ich befürchte nicht hier ist doch sicherlich 12cm inkl. Linke und Rechte Seite. Wie bei unseren auch.
Gruß vom Handy
Ich war bei der DEKRA und im Gutachten steht halt mit Kotflügelverbreiterung. Ich hoffe doch, dass die breiter sind als die Orginalen. Hat die denn noch keiner angebaut?
Versteh ich nicht. Du meinst nicht die ABE? Sonder das ist schon abgenommen und in dem Gutachten der Dekra steht....
Gruß vom Handy
Wie breit sind denn deine Spurplatten? Mehr als 60 mm je Achse? Bei meinen Platten war ein Teilegutachten dabei, da ist der Jimny (alle Baujahre mit 205/70 R15-Reifen) mit aufgelistet. Da ging es ohne Probleme... -
Bevor du deinen Würfe mit den knubbeligen Dingern verunstaltest, schau mal nach so Gummilippen,
die du als Verbreiterung benutzen kannst. das sieht dezenter aus. -
http://www.fjallasport.is/modu…e&file=view_car&carid=668Wirklich interessante Teile..., grad weil ich ja zufällig auch noch 31x10.5 R15 fahre.
Aber das Einzige was dein Link mir über den Google-Übersetzer mitteilen wollte ist, daß eine Pumpe "leicht, sie in zu bringen" für 26.900,-wasauchimmer wohl ein Angebot darstellt.....[TABLE='width: 0']
[tr]
[/tr]
[TD='align: left']
[tr]
[/TD]
[/TR]
[TD='class: pn-normal, bgcolor: transparent, align: left']Pumpe
Eine neue Art von Luftpumpen, zwei Kolben, der 150 Liter pro Minute pumpt. Die Pumpe ist sehr kompakt und leicht, sie in zu bringen. Bieten nur 26.900, -
[/tr]
[/TD]
[/TABLE]Aber ich fürchte die Verbreiterungen sind wohl auch eher eine handgefertigte Kleinst-Serie (aus über Pottwal-Knochen gespanntem Robben-Fell oder sowas) und kostet dann auch so um 26.900,-...., nur diesmal in €.
Also die DEKRA hat die Bedingung gestellt eine Eintragung mit dem Teilegutachten nur wenn eine Kotflügelverbreiterung angebracht ist. Ich hab jetzt diese Gummilippen angeklebt, vorher noch in Wagenfarbe lackiert. Mir gefällt es aber mit den Spritzschutzlappen überhaupt nicht. Deshalb die Überlegung mit dieser Verbreiterung eine bessere Optik zu erreichen.
Moin,
ääääh......
schonmal darüber nachgedacht bei einer anderen Stelle die 60mm Spurplatten pro Achse eintragen zu lassen ?
Die DEKRA bei der du warst scheint hier wohl nicht der kompetente Ansprechpartner zu sein.
Ich habe meine 60mm ohne Verbreiterungen bei der GTÜ eingetragen bekommen.
Wer sagt das du das nur unter den absurden Bedingungen der einen DEKRA Stelle eintragen lassen mußt ?
Markus
