Hallo Buben und Mädchen,
das Thema "Lautsprechereinbau, hinten" wurde hier im Forum schon oft besprochen, ist ja auch ein sehr vielschichtiges Thema.
Dennoch blieben für mich noch einige Fragen offen bezüglich der Platzverhältnisse und der Möglichkeit statt 10cm Lautsprechern eine 13cm Version einzubauen und der dafür benötigten Zwischenplatten (Adapter).
Als ich in meinem Jimny hinten die Lautsprecher eingebaut habe, habe ich mir diese Fragen beantworten können. Und jetzt will ich euch schonungslos meine Erkenntnisse offenbaren und obendrein noch ein paar nützliche Winke geben.
Die Maße:
Durchmesser der serienmäßigen Öffnungen für die Lautsprecher: 108mm
Maximale Einbautiefe: 90mm
Abstand zwischen Karosserieblech und Seitenverkleidung: 18mm
Ich habe diese Anleitung auch als PDF-Dokument gemacht (hier im Forum erhältlich), zum Ausdrucken und mitnehmen ins Auto und für den Ausdruck der Schablonen zum Anfertigen der Zwischenplatten.
Ich setze voraus, dass ihr die Ausbauanleitungen hier im Forum für die hinteren Sitze und inneren Seitenverkleidungen schon gelesen und verinnerlicht habt.
Schön. Dann geht's los.
Gemäß dieser Anleitungen wird der Jimny innen naggisch gemacht.
Obacht! Die Schrauben für die Gurtbefestigungen und die für die hinteren Rückenlehnen haben beide einen 14er Sechskantkopf, sehen sich änlich, haben aber verschiedene Gewinde. Nicht vertauschen!
Die Kabel für die hinteren Lautsprecher werden mit dem Kabelbaum auf der linken Seite bis etwa zur Mitte des Karosserieausschnitts für die linke hintere Armauflage geführt. Die Kabel enden in einem 4-fach Stecker. Die Kabelfarben sind grau und grau/schwarz für den linken Lautsprecher sowie grün und grün/schwarz für den rechten Lautsprecher. Die Kabel für den rechten Lautsprecher müssen noch gelegt werden. Ich habe sie entlang des Bowdenzugs für die Tankklappe gelegt.
Die von mir eingebauten Lautsprecher: Sinus Live - SL 135c
Einbaudurchmesser am Korb: 114mm
Material für die Zwischenplatten: MDF 5mm dick
1.
Die beiden letzten Seiten des PDF-Dokuments mit den Zeichnungen für die Zwischenplatten ausdrucken. Dabei darauf achten, dass die Skalierung des Drucks auf 100% erfolgt (nicht "auf Seitengröße angepasst"). Anderenfalls stimmen die Maße nicht 1:1.
2.
Die ausgedruckten Zeichnungen an der gepunkteten Linie, oder etwas großzügiger, ausscheiden.
3.
Die ausgeschnittenen Zeichnungen auf der Rückseite möglichst vollflächig mit einem Klebestift oder dünn mit Papierklebstoff bestreichen und faltenfrei auf das Material für die Zwischenplatte aufkleben.
4.
Die Zwischenplatten noch nicht an der Außenlinie aussägen! Das überstehende Material wird noch als "Griff" und als Auflage für die Stichsäge benötigt
5.
von der Lautsprecher-Verpackung den Einbaudurchmesser ablesen oder am Lautsprecherkorb messen.
6.
Ein Loch in die Platte bohren, von innen an die gewünschte Maßlinie heran. Ideal dafür ist ein Stufenbohrer oder ein Schälbohrer. Nicht direkt in die Zahlenangaben bohren, damit diese noch lesbar bleiben.
7.
Mit der Stichsäge und einem feinen Kurvensägeblatt auf der gewünschten Maßlinie den Kreis aussägen.
8.
Einen Lautsprecher in den Ausschnitt einlegen und prüfen ob er passt, gegebenenfalls nacharbeiten.
9.
Den Lautsprecher im Ausschnitt so drehen, dass die Befestigungsbohrungen im Lautsprecherkorb über der X-Linie in der aufgeklebten Zeichnung stehen.
10.
Die Positionen für die Bohrungen auf der Zwischenplatte anzeichnen und den Lautsprecher herausnehmen.
11.
An den angezeichneten Stellen die Löcher in die Zwischenplatte bohren. Nochmals den Lautsprecher einlegen und prüfen ob die Löcher passen.
12.
Die Zwischenplatten entlang der Außenlinie der Zeichnung aussägen, die Außenlinie sollte "gerade so" noch sichtbar sein. Alle Sägekanten leicht mit Schleifpapier glätten.
13.
Die Papierschablone von der Zwischenplatte abziehen. Wurde ein Klebestift verwendet geht das ganz leicht, vorausgesetzt die Klebung ist nicht älter als etwa zwei Stunden.
14.
So sieht der Lautsprecherausschnitt auf der rechten Seite serienmäßig aus.
15.
Im Auto rund um die Lautsprecherausschnitte im Karosserieblech Abdeckklebeband aus dem Malerbedarf aufbringen. Das Klebeband gut anreiben, so dass keine Luftblasen oder Knitterfalten ein sattes Aufliegen der Zwischenplatte verhindern.
Die im nächsten Schritt aufgebrachten Markierungen sind auf dem Abdeckband leichter zu erkennen als auf dem Karosserieblech.
Keinesfalls die gelben Steckverbindungen für Gurtstraffer trennen, um bequemer arbeiten zu können. Die gehören zum Airbagsystem. Daran sollte nur arbeiten, wer weiß was er/sie tut.
16.
Eine Zwischenplatte mit den abgerundeten Ecken passend am Karosserieblech anhalten, nach Augenmaß mittig zum Lautsprecherausschnitt ausrichten und mit einem kleinen Stück Klebeband fixieren.
17.
Durch die Befestigungsbohrungen für den Lautsprecher die Bohrlöcher auf dem Abdeckband anzeichnen. Auf der anderen Seite genauso verfahren.
18.
Den Hohlraum in der B-Säule mit einem Frotteehandtuch und/oder leicht zerknautschten Küchenpapiertüchern ausstopfen um die Bohrspäne aufzufangen.
Obacht! Im Bereich direkt hinter den geplanten Bohrungen darf kein Handtuch / Küchenpapier sein, es könnte sich um den Bohrer wickeln - Gefahr.
19.
Mit einer Schieblehre den Kerndurchmesser der Schraube messen und den Bohrer etwa 0,5mm kleiner wählen. Die von mir verwendeten Blechschrauben hatten 5mm Außendurchmesser und 3,5mm Kerndurchmesser. Bohrer = 3,0mm.
20.
Nach Möglichkeit einen Magneten direkt neben der geplanten Bohrung platzieren, um die Bohrspäne aufzufangen, bevor sie vom Bohrer abgeschleudert werden und sich im Auto verteilen. Dazu auch die Bohrmaschinendrehzahl nicht zu hoch wählen. Einen scharfen Bohrer verwenden, er vermindert die Gefahr seitlich abzurutschen.
21.
An den angezeichneten Stellen die Löcher bohren. Danach das Klebeband entfernen.
22.
Küchentücher / Handtuch vorsichtig herausnehmen und darauf achten, dass keine Bohrspäne in die B-Säule fallen, das sind Rostbeschleuniger.
23.
Die Schrauben für die Lausprecherbefestigung in die gebohrten Löcher eindrehen, um die Gewinde vorzuformen. Obacht! Dabei entsteht meist ein kleiner Metallspan, der sehr spitz und sehr scharf ist. Den Span vorsichtig mit einer kleinen Zange entfernen, der kann richtig weh tun!
Die Schrauben greifen in den vorgeformten Gewinden leichter beim Festschrauben der Lautsprecher, außerdem verringern die vorgeformten Gewinde die Gefahr beim Festschrauben der Lautsprecher mit dem Schraubendreher abzurutschen und den Lautsprecher zu durchlöchern.
24.
Die Lautsprecherkabel aus dem Einbauloch herausführen, die Zwischenplatte auffädeln und den Lautsprecher anschließen.
25.
Die Zwischenplatte an der Karosserie ausrichten, den Lautsprecher einlegen und die erste Schraube eindrehen. Nur ganz leicht festziehen, der Lautsprecher sollte sich noch verschieben lassen. Die anderen Schrauben eindrehen und ebenfalls nur leicht festziehen. Den Sitz des Lautsprechers überprüfen. Wenn alles passt - die Schrauben festziehen.
26.
Einen ersten Klangtest machen und überprüfen ob rechter und linker Kanal nicht vertauscht wurden.
27.
Die Innenausstattung wieder einbauen.
28.
Ready for Rock'n'Roll!
