Hallo Buben und Mädchen,
da habe ich doch glatt noch etwas vergessen zu erwähnen. Beim Knöpfchenallrad hat das VTG auch noch eine Entlüftung an der elektrisch betätigten Stellmimik. Der Entlüfter ist nur in den Schlauch gesteckt.
1.
Wenn man von hinten auf das VTG schaut, sitzt der Entlüfter im Bereich des roten Kreises. Hier ist schon meine Modifikation zu sehen.
2.
Für die Modifikation habe ich den Entlüfer aus dem Schlauch gezogen und den Schlauch etwas gekürzt, damit die Steckverbindung zwischen den beiden originalen (schwarzen) Schlauchhaltern positioniert wird.
3.
Rechts im Bild der originale Entlüfter.
Links die Teile für die Modifikation:
- PA-Pneumatikschlauch mit Außendurchmesser 6mm
- Doppelsteckverbindung für PA-Pneumatikschlauch Außendurchmesser 6mm
- Verbindungsstück 4mm -> 6mm Außendurchmesser
Den blauen Schlauch habe ich zusätzlich mit Kabelbindern am VTG fixiert bevor ich ihn ebenfalls nach vorne zur Oberkante der Spritzwand gelegt habe.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr vergessen.
