Hat von euch schon jemand versucht ein LED Einbauscheinwerfer in die Kunstoffverkleidung vom Reserverad zu verbauen ???????
Scheinwerfer im Reserveraddeckel !?
Dort wo Suzuki steht soll er eingebaut werden !
Glaub' nicht...
Aber die Idee klingt interessant
Mach' ma... -
wäre auch gespannt drauf ... bzgl. kabelführung müsstest du, was ich mich erinnere, ideen bei funkantennenhalterungen am heck finden
Licht macht die Funzel auf alle Fälle genug ! -
Hab bei meinem damals die Abdeckung weg gelassen und durch 2x 27Watt Scheinwerfer ersetzt
Licht hatte Ich danach mehr wie genug
Gute Idee!
Mir geht das Fünzelchen von Rückfahrlicht gerade bei dieser Jahreszeit auch gehörig aufn Sack, wenn da die Fenster noch blitze blank sind (wie soll das gehen beim Jimny ) dann siehste null komma nix...Wie ist da eigentlich die Gesetzeslage bzgl Rückfahrlicht? Ebenfalls nur Paarweise? Auch wieder Prüfzeichen/etc. Vorschrift?
Oder willst es eh als seperate schaltbaren Arbeitsscheinwerfer und dann arschlecken? -
...Wie ist da eigentlich die Gesetzeslage bzgl Rückfahrlicht?...
Guckst Du hier: §52a StVZO und ECE-R23
Also wenn schon Lampen in´s heck dann doch direkt als Arbeitsscheinwerfer
Im Parkhaus in der Stadt wissen eh die wenigsten ob die erlaubt sind oder nicht und man kann die Dinger auch mal für andere nützliche Sachen verwenden
Bei mir waren die 2 Lampen im Reserverad angebracht und als Arbeitsscheinwerfer geschaltet und vor allem wenn man im dunkeln mal eben in eine enge Parklücke wollte oder mit dem Anhänger beschäftigt war sei es jetzt be/entladen oder nur mal rückwärts um eine Kurve fahren haben die Dinger mich vor so manchem Schaden bewahrt
Ich würde die auch extra schalten. Nicht nur, dass Du keine Probleme wegen der Zulassung hast, es ist auch einfach praktischer, wenn man mal einfach etwas ausleuchten will...
Wegen meiner Solarplexius Sichtschutz ist jetzt im Winter bei dunklen Wetter die Sicht nach Hinten ziemlich besch...
Ein LED Scheinwerfer am Dachträger mit dem Rückfahrlicht gekoppelt erleichtert das rückwärts einparken u.s.w ungemein.
Alle zwei Jahre wird der mal kurz für den TÜV abgeklemmt und gut ist. -
Du Lümmel!
Normalerweise muss jetzt nen Kommentar kommen das FAAAAALLLLLS dir mal einer reinfährt während du gerade ZUFÄÄAAALLIG den Rückwärtsgang drin hast du durch erloschene BE blechen musst weil er durch die triclops dreier Lichtanordnung dachte es kommt ein Güterzug und er hätte sich nur bei der Abstandseinschätzung vertan
Btt:
Ich fände die Lampe innen direkt unterm dritten Bremslicht auch nicht verkehrt. Schon schlank und unauffällig. ...
So ! Einbau hat begonnen ! Mehr dazu auf meiner Umbauseite !
Ein zusätzlicher Scheinwerfer macht Sinn, ich wollte seinerzeit auch ans Reserverad, habe mich dann für die Stelle rechts vom Nummernschild entschieden ( links sitzt ja die verlegte AHk-Dose). Der Kabelweg innerhalb der Stosstange direkt zur Ahk-Dose ist ideal. Einen zusätzlichen Schalter habe ich bis jetzt nicht dazwischen.
Im Thread Schutzgitter Rücklicht ( s.33) hatte ich mal ein Bild eingestellt , das sieht man auch den Scheinwerfer.
