Jetzt bekommt mein Jimny was auf die Ohren.
Da es sich bei meinem Jimny um ein Rock am Ring handelt waren alle Lautsprecher Werksmäßig inklusive passiven Subwoofer unterm Sitz ausgestattet.
Die Lautsprecher vorne und hinten hatte ich schon vor langer Zeit gegen 13er MB-Quard getauscht.
Für den richtigen Sitz der Lautsprecher habe ich mir damals Distanzscheiben aus 1cm dicken Kunststoff gefertigt und passten perfekt hinter den Verkleidungen und brauchte auch weiter nichts anpassen. Ich habe die Distanzscheiben den Gegebenheiten angepasst.
Die original Hochtöner an der A-Säule habe ich gelassen.
Jetzt habe ich den original passiven Sub gegen ein aktiven Sub getauscht.
Bei dem aktiven Sub handelt es sich um den Blaupunkt THB 200-A.
Alles schön eingebaut und da der Blaupunkt auch ein High-Level Eingang hat und die Kabel ja schon vom alten Subwoofer lagen habe ich den Sub sehr schnell und ohne großen Aufwand anschließen können.
Bei meinen damaligen CB-Funk Einbau und diversen elektrischen Sachen hatte ich auch schon eine vernünftige plus und minus Leitung zum hinteren Bereich im Jimny gezogen. (hochflexibel 6mm2)
Nun Ja, und dann kam der erste Hörtest und es rumste ganz schön.
Nun Ja, beim zweiten Hörtest stellte sich ganz schnell heraus das es sich nicht um Klang handelt sondern einfach nur um Krach und das ganze sehr schnell übersteuerte. Trotz reichhaltiger Einstellmöglichkeiten vom Radio und Subwoofer her war es so nicht möglich ein angenehmen Klang hinzubekommen.
Verbaut habe ich ein Doppel Din Pioneer AVH-X2600BT Moniceiver.
Abhilfe gab es doch.
Also doch vorne alles auseinander Radio vorziehen und das ganze über Cinch Kabel vom Radio Subwoofer Ausgang zum Subwoofer und alles wieder zusammenbauen. Den High-Level wieder abgeklemmt und Isoliert
Und Wolla geht doch. Der obere und mittlere Frequenzbereich wird jetzt durch die 13er Lautsprecher und den Hochtöner übernommen und den Bass konnte ich jetzt schön von unten her nachziehen. Jetzt ist ein schöner Hi-Fi Klang im ganzen Frequenz und Lautstärke Bereich möglich und nicht übersteuert.
Hier noch ein paar Bilder vom Subwoofer Einbau.
Sitz ausgebaut und den Teppich angehoben.
12mm MDF-Platte zurechtgeschnitten und angepasst.
Bei den auflagepunkten Montagekleber gelegt.
MDF-Platte fixiert und aufgeklebt, trocknen lassen und hält fest und stabil.
Teppich über das Brett und wieder schön verlegen.
Subwoofer auf dem Brett schrauben und ggf. ein kleinen Schlitz im Teppich machen in dem Bereich wo die Kabel sind.
Dann kann man diese auch noch schön unterm Teppich verschwinden lassen.
So hält der Subwoofer fest und sicher unterm Sitz und fliegt einem beim Bremsen nicht unter die Füße.
Schön ist auch das so viel höhe und somit Platz unterm Sitz ist.
Sitz wieder einbauen und sich mit seiner Lieblingsmusik vergnügen.
