Danke Ölfinger. 30min. Ist schon klasse. Ist danach nicht die Batterie leer? Bei unserem Honda ist eine Sicherung gegen Unterspannung drin.
Bedeutet aber auch das die Heizung nach 5-10min. aus geht.
Standheizung
Na ja. Der Brenner hat 4 KW die halbe Stunde braucht man eigentlich selten. Die Heizung selber würde aber bei Unterspannung auch rechtzeitig abschalten. Ist aber bei mir noch nie vorgekommen. Ich weiß ja nicht ob bei dem Honda irgend eine blöde Elektronik Quer schießt Das kenne ich von dem Peogeot meiner Mutter, zwei mal das Fenster auf und zu, und schon geht er in das Batterie Notprogramm. Alles bis auf den Anlasser wird tot geschaltet. Ich hasse solche Neuwagen
Ach echt? Na dann ist das wohl das Problem.
Moment... hast du selber einen Wächter direkt an der Batterie ?? Wenn der den Strom plötzlich kappt ohne das die Heizung normal abschaltet ist das für die Heizung auch nicht gut.
Nein, die Heizung fährt ganz normal runter.
Dafür musst aber bestimmt n Programmiergerät haben, oder ?.....
Nein .
Über das Bedienteil
