gibts die original stahlfelgen mit verschiedenen einpresstiefen ?
mein reserverad sieht so aus, als wenn die felge etwas weiter rauskommt.
versch einpresstiefen stahlfelgen.
Die Originalstahlfelgen vom Jimny haben ET 5
Die Felgen vom Samurai die gleich aussehen haben ET 10
Die Felgen die auf deinem Jimny laut Avatarbild drauf sind stammen vom Vitara und haben ET 25 -
....und darf man die dann einfach so fahren? Ist der Unterschied deutlich zu sehen?
Zwischen Jimny und Vitara sieht man den Unterschied.
Zwischen Jimny und Samurai nur wenn man auf die Bezeichnung schaut, sonst nicht.Beide darf man erst nach erfolgreicher Tüvabnahme fahren.
Die Felgen die auf deinem Jimny laut Avatarbild drauf sind stammen vom Vitara und haben ET 25Da es viele gibt die mit Spurverbreiterung arbeiten, währen Vitarafelgen sicherlich eine sehr gute Lösung.
Weil die mögliche unwucht durch Distanzplatten entfällt.
Liege ich da richtig in meinen Gedankkengänge? -
Nein falsch.
ET 5 kommt am weitesten raus, ET 25 am wenigsten.
Für die ET 25 bräuchtest du 25 mm Spurplatten um auf ET 0 zu kommen...Gruß Pedant
Ahh danke.
dachte es wäre umgekehrt was die ET ab Felgenmitte anbelangt. -
Hallo mpetrus,
surfe mal zu Wikipedia und gib als Suchbegriff "Einpresstiefe" ein. Da wir das sehr gut und leicht verständlich erklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
