Hilfe, ich habe schon gesucht aber nicht das Richtige gefunden.
Ich möchte einen 13 poligen Anhängeranschluss verlegen. Er ist Fahrzeug spezifisch und von Jaeger. Wie schließe ich den Kabelbaum an und wie verlege ich ihn von der Kupplung bis in den Innenraum.
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Danke im voraus.
Anhängerkupplung
Schau mal hier....
https://www.kupplung.de/erich-…osatz-106293-03972-2.html -
Hallo, anschließen sowie in der Anleitung beschrieben..... Kann dir soviel helfen das bei den meisten die Kabel durch eine Gummidichtung in der Wagenheber Mulde durchgezogen wird. Alternativ gibt es auch hinten links hinter der Stoßstange die Innenraum Druckausgleich Öffnung. Dann die "Signale" vom vom Rücklicht links abgreifen usw. Dauerplus must du neu von vorne ziehen. Gruß Frank
Vielen Dank .
