Bremse nur noch hinten
  • Habe bei meinem das Problem das er beim ersten treten der bremse kaum verzögert erst beim zweiten treten packt die hintere bremse und das erst kurz vorm Ende des pedalweges
    Leitungen sind dicht und es wurde nichts dran verändert
    Wünsche euch noch einen schönen Sonntag Abend
  • Ist da noch Bremsflüssigkeit im System? Ist im Ausgleichsbehälter noch ausreichend was drin?
    Und: wie alt ist die Brühe? Ist da mal ein Wechsel in den letzten Jahren gemacht worden?
    flo
  • Flüssigkeit ist noch genug drin und ist etwas über 1 Jahr alt
    Beläge sind noch gut vorne gewechselt mit der Flüssigkeit und hinten vor 1/2 Jahr
    Entlüften werde ich erst nach einer gründlichen Wäsche machen
    Ich tippe auf hauptbremszylinder
  • Bin heute mal dazu gekommen denn fehler zu finden
    Luft ist keine im system
    früssigkeit kompett neu
    alten gebrauchten hauptbremszylinder (hatte ich noch rumliegen) eingebaut leider auch nicht der hit pedal sehr weich (sehr leichte spürbare verzögerung) bis zu einem druckpunkt wo man gut drauf treten muss um eine gute verzögerung zu bekommen
    ist aber ein posivier unterschied zu vorher
    hat jemand noch einen funktionsfähigen hauptbremszylinder rumliegen
  • Hatte ich auch mal nur umgekehrt. Vorne OK und hinten nix.
    Bei mir war es der Bremskraftverteiler. Vermutlich Dreck drin oder so. 140 Okken das Teil und 6 Wochen Lieferzeit...
    ...das kannst du schon so machen, aber dann isses halt KACKE!
