Hallo an die Motorenspezialisten,
kennt sich jemand zufällig mit den Fordmotoren aus?
Habe ein Transit 2,4l mit 140 PS Herstellung Mitte 2006 (Erste Faceliftmodelle)
Ich habe bei mir seit einiger Zeit die Fehleranzeige "Motorsteuerung" im Display NICHT die Motorkontrollleuchte an.
Der Fehler lässt sich mit dem Taster am Blinkerhebel auch quittieren und der Motor läuft wie immer ohne Probleme.
Bei der Fehlerauslese zeigt mir das Gerät Fehlercode P0089-A7 an.
Was kann da nun genau die Ursache sein?
Wonach sollte ich mal suchen und schauen?
In div. Foren wird geschrieben das der Fehler nur bei Minusgrade auftritt. War bei mir zumindest das erste mal auch.
Aber jetzt zeigt der das immer.
Auch wurde gesagt das es evtl. mit der Batteriespannung zu tun haben könnte, das kann evtl. sein, da ich das WOMO nicht täglich bewege.
Aber die Batt. wurden alle erst vor einem halben Jahr getauscht, daher schließe ich eine Spannungsunterversorgung aus.
Dann schreiben einige das ist eine Krankheit bei den Transit, einfach ignorieren.
Mag ich aber nicht, weil der vorher auch keine Macken hatte.
Also, wer kennt sich da mit den Geheimnisse der Fordmotoren aus und kann mir helfen?
