Servus!
Gleich vorweg: Ich bin "Anfänger" in Sachen Jimny
Ich habe schon länger das Forum auf Hinweise durchsucht, ob die Dotz 6x15 ET0 mit 30mm Spurplatten pro Seite eintragbar sind. Das Problem ist nämlich erstens dass die meisten Spurplatten NICHT für Stahlfelgen zugelassen sind und zweitens die maximale Einpresstiefe von 25mm überschritten wird. Mit den Serienfelgen kein Problem, die haben ja ET5 (30mm-5mm=25mm) Da die Dotz aber ET0 haben (30-0 gibt halt 30) war ich mir eben nicht sicher.
Ein Kumpel hat mir jetzt seine Hofmann/Hansen Styling Platten samt Gutachten ausgeliehen (die sind nicht NICHT für Stahlfelgen zugelassen) und mit denen bin ich gestern zum TÜV. War eigentlich gar kein Problem, der Prüfer meinte nur er würde die Stahlvariante vorziehen wegen Kontaktkorossion. Er hat mir jetzt beide eingetragen, SPV-005 (Stahl) und SPV-A05 (Alu).
Die Profilabdeckung ist grenzwertig aber gerade noch so im grünen Bereich, vor allem vorne rechts. Die Vorderachse hat einen Versatz von ca 1,5cm. Das ist normal, haben die meisten Autos. Ich hatte vorher einen Twingo RS, da waren hinten links 10 und rechts 5 Millimeter drauf, so haben die Räder perfekt bündig gepasst.
Um zum Punkt zu kommen: Dotz 6x15 ET0 mit 30mm Hofmann Spurplatten geht!
Wollte ich nur mal erwähnt haben, es gibt bestimmt noch andere die sich nicht sicher sind und sich nen Wolf nach definitiven Antworten suchen.
Fahrzeugschein
Vorne links
Vorne rechts
Verschränkung
Wenn er steht ist überall noch mindestens so viel Platz dass man mit der flachen Hand durchfahren kann. Das muss (fürs erste) reichen :p
Gruß vom Hochrhein
Jojo
