Habe mit dem Umbau meines Würfels begonnen.
Ziel: eine jagdtaugliche Ausstattung
Werner`s Umbau
Gestartet bin ich mit dem Kofferraumumbau.
Vielen Dank für die Anregungen hier im Forum!Die Unterkonstruktion wurde hier schon mehrfach beschrieben.
An den vorhandenen Befesigungen für Sitze und Sicherheitsgurte wurden Winkel befestigt.
Diese wurden mit Material aus dem Trockenbau gedämmt - hierdruch dürften dann keine "Knatschgeräusche" entstehten -
klinkt erst mal gut.Bin auf Fotos gespannt.
[emoji106] [emoji592] [emoji263]
[Kurznachricht vom Punk - Tapatalk sei dank!] -
Servus und willkommen im Forum!
[/IMG]
Die gedämmten Winkel -
Die Unterkonstruktion -
[/IMG]
Die gedämmte Unterkonstruktion -
[/IMG]
Die Bodenplatte mit dem Ausschnitt für den Zugriff auf Wagenheber und Werkzeug -
Sieht doch gut aus!
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
WOW, das kann sich sehen lassen.
Obendrauf kommt sicher noch rutschfestes Material?
Hallo Werner,
leider kannst Du im Forum Bilder nicht direkt einbinden. Du müsstest die erst auf eine Bilderplattform hochladen und dann den Code kopieren.
Die allermeisten nutzen dafür den kostenfreien und sicheren Bilderservice von picrLG us Kölle
Danke pkcologne für den Tip.
Jetzt hats auch mit den Bildern geklappt - muss sie beim nächsten Mal aber noch etwas reduzieren.
Gruß aus dem Pott -
Super!
[Kurznachricht vom Punk - Tapatalk sei dank!]Nein, ist schon eine weitere Etage drauf gekommen. So kann im "Kellergeschoß" alles untergebracht werden, was nicht gesehen werden soll.
Bilder folgen -
OK, Hauptsache dir rutscht keine Ladung nach vorne, bei der glatten Oberfläche.
[emoji4] [emoji592]
[/IMG]
Hier der weitere Ausbau. Auf die Bodenplatte wurden Seitenteile gesetzt und obenauf eine weitere Siebdruckplatte verschraubt.
Die Bodenplatte wurde mit Fahrzeugteppich belegt - da kann dann auch nichts mehr rutschen:) -
Damit auch da nichts rutscht wurde auf die obere Platte eine Antirutschmatte gelegt und daraum eine Kofferraumwanne. So kann auch nichts auslaufen.
Fertig gepackt für die Jagd. -
[/IMG]
Um diverse Jagdutensilien an dem Hundegitter befestigen zu können, hab ich mir QuickFist-Halterungen besorgt.
Zunächst habe ich eine große und eine Standard-Halterung verbaut.
Um die QuickFist zu befestigen habe ich kleine Lochbleche aus dem Baumarkt grundiert und lackiert. -
[/IMG]
Der Pirschstock (Dreibein) hängt nun fest und griffbereit am Hundegitter -
[/IMG]
Wasser nehme ich in einem Pumpsprüher mit ins Revier.
Der muss natürlich auch rutschfest installiert werden. Hierzu verwende ich die große Schlaufe von QuickFist
