gestern war dauerhaft mein Bremslicht an, obwohl Zündung aus war. Habe dann Handbremse und Bremspedal mehrfach betätigt, war dann aus.Heute Morgen war die Batterie leer.
Jemand eine Ahnung?
Jimny 2003
82PS Benziner
Danke
Jemand eine Ahnung?
Jimny 2003
82PS Benziner
Danke
Am Bremspedal sitzt ein kleiner Schalter, dieser wird verklemmt sein.
Der Schalter wird nicht weit genug eingedrückt beim Lösen der Bremse, das Bremslicht leuchtet teilweise weiter. Was kann ich tun, damit der Schalter bei gelöster Bremse auch weit genug eingedrückt wird?
Ich weiß nicht 100% bei der Jimny. Schau doch mal bitte, ob da nicht am schalter, das ist wie so ein Kühlschranklichtschalter ob da eine Mutter dranne ist um den Xchalter zu justieren. oder man kann den schalter selber drehen. Wenn nicht, schade.
Die Schalter verschmelzen auch mal im Inneren, dann schalten sie nur noch bedingt. Am besten auswechseln, kosten nicht die Welt. Alternativ zerlegen und überschüssigen Kunststoff wegfeilen, als Off-Road-Notbehelf.
Das selbe Problem hatte ich am Anfang auch.
Den Schalter kann man mit der daran befindlichen Mutter einstellen.
