Hallo Würfelgemeinde,
seit ein paar Wochen habe ich bei meinem Würfel (Motortyp M13A, BJ 2005) immer wider, aber nicht regelmäßig Motoraussetzer. Die machen sich folgend bemerkbar: beim Fahren fehlt plötzlich für ein paar Sekunden die Leistung, im Stand droht der Motor abzusterben. Das ganze passiert so drei bis viermal kurz hintereinander. Dann fährt der Kleine wieder gewohnt.
Ich kann das Verhalten an keiner bestimmten Fahr-Situation festmachen, auch ist es unabhängig ob die Klimaanlage läuft oder nicht.
Kürzlich wurde erst eine umfangreiche Inspektion sowie TÜV und AU gemacht. Ausserdem wurde die gesamte Abgasanlage erneuert (durchgerostet) - allerdings nicht die Lamdasonde. Der Fehler trat vor diesen Reparaturen auf und danach immer noch.
Mein Hupfi war schon mehrfach beim Fachmann, zuletzt wurde das Abgasrückführventil getauscht. Hilft alles Nichts! Der Meister ist schon total verzweifelt.
Im Fehlerspeicher der OBD steht nichts, Kontrollampen leuchten auch keine auf wenn der Fehler auftritt.
Weis von euch jemand Rat??
