Hallo Forum,
Nachdem mir aufgrund von überall verteiltem Öl an der Unterseite des Jimnys auffiel das der Getriebeausgang undicht sein muss, habe ich dort mal den Simmering ausgetauscht, und mit Verdünnung überprüft ob die Welle an der Verzahnung noch dicht ist. Die Welle ist jedenfalls nach meinem test für gut befunden, und der Simmering ist neu. Nach meiner heutigen Kontrolle scheint das ganze aber immer noch nicht dicht zu sein. Den hinteren Halter des Getriebes hatte ich nämlich um das zu prüfen schön sauber gemacht. Dort ist nun allerdings wieder ein wenig Öl dran. Die Welle sieht auch nicht ganz trocken aus. Soll ich jetzt auf Verdacht die Welle tauschen, oder hat noch jemand andere Ideen?
Schau mal hier:
http://www.suzuki-jimny.info/s…light=kardanwelle+undicht
speziell die Beiträge 20,22,und 31. Ist es vielleicht das was Du meinst? In einem anderen Beitrag habe ich auch Bilder dazu gesehen, der will sich aber gerade nicht von mir finden lassen.Gruß Manfred
Edit: Da war Beagle schneller, ist ja auch noch jung und rüstig.
Also den Stopfen hatte ich eigentlich auf Dichtigkeit geprüft. Ich habe die Gelenkwelle ausgebaut, sauber gemacht, und dann aufrecht hingestellt und die die Verzahnung mit Verdünnung gefüllt. Zusätzlich habe ich noch gepustet um einen Druck auf zu bauen, die Welle hat aber dicht gehalten. Ich werde mich jetzt noch mal unter die Kiste legen und alles unter die Lupe nehmen. Prinzipiell bin ich sehr angetan von der Idee einer undichten Gelenkwelle, allerdings spricht mein test ja leider dagegen.
So, lag gerade noch mal drunter. Ich denke ich werde die Welle ausbauen und das nochmal prüfen. Womit dichte ich die am besten? Silikon, Karosseriekleber oder Epoxidharz? Das wären Sachen die ich da habe.
Ist es am Übergang Motor /Getriebe Höhe Kupplung /Schwungrad trocken? Wenn nicht könnte es auch der Simmering an der Kurbelwelle sein. Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Egal. Dürfte alles gehen. Aber ich denke Silikon wird das beste sein.
Am hinteren Halter des Getriebes wird es das eher nicht sein.
Das spekulieren hat ein Ende. Die Dichtung an der Verzahnung ist definitiv undicht. Hätte ich das nur beim 1. Mal direkt neu eingedichtet. Aber egal. Ich mach mich jetzt mal ran, das Teil raus zu holen, und neu zu dichten. Vielen Dank für eure Hilfe.
ich bin neu hier und auch seit neuestem erst Jimny Fahrer.
Ich habe ein Problem mit der Dichtung wo zwischen Getrieb und Welle sitztdie ist undicht kann mir einer bitte sagen wie die heist? ohne den Namen kann man nichts bestellen!;)
Muss um die Dichtung zu wechseln das Getrieb runter?Viele Grüße
So weit ich's finden kann: Suzuki nummer: 24780-83010
Ich denke jimny hinten aufheben, dann hast du mehr platz und der getriebeöl lauft nicht raus ;-); denn die Kardanwelle demontieren.
Ich denke das du denn die dichtung rausholen konnst und die neuen wieder montieren.
