Auspufwechsel incl. Kat
  • Hallo ich muss meinen Auspuff ab dem Krümmer wechseln ... gibt es einen Trick wie man die Bolzen bzw . die Verbindungsschrauben zwischen Krümmer und Kat los bekommt ???
  • Keine Antworten? Schade.
    OK, ich würde es so versuchen; Zünftig WD40, Rostlöser oder ähnliches einsprayen. Das wirken lassen und später wieder versuchen. Wenns nicht klappt dann mit einer Lötlampe die Schraubverbindung erhitzen. Dann sollte es eigentlich klappen.
  • Mit Rostlöser geht schon. Die Schrauben gehen erstaunlicherweise sehr gut raus, habe bei meinen beiden Jimnys schon die Katalysatoren raus Bauen müssen ( zum Kupplung wechseln z.b) und keine Probleme gehabt. Genau wie die Lamdasonde aus meinem Def Katalysator ging auch gut heraus also nur Mut. Gruß Frank. PS beim wieder einbauen Kupferpaste auf die Schrauben.
