Beziner Bj.2004
Welche Fehler sind für den Ausfall des Geschwidigkeismeser mölich? Habe Batterie gewechselt, danach keine Anzeige mehr ?? zufall oder Fehlerquelle ist ???
Tacho ausgefallen, zeigt keine Geschwindigkeit mehr an.
Guck doch erst mal ob der Stecker am Getriebe noch dran ist / Kontakt hat.
Hat der Jimny nicht eine gewöhnliche Tachowelle? Ich meinte eine gesehen zu haben als ich unter dem Auto gelegen bin.
@ Albstadt: Keine Tachowelle, wird doch el. am VTG-Ausgang abgegriffen.
http://www.suzuki-jimny.info/s…ad.php?15427-Tacho-defekt
Hallo alle miteinander,
Tacho läuft / zeigt wieder an . Fehler war mit einem Tacho Reset behoben. Wie schon mal von Bernd beschrieben ; Batterie abgeklemmt und nach 3 Minuten wieder
angeklemmt und siehe da er bewegt sich wieder und zählt die Km. Geht wie beim Computer Strom komplett weg , warten , wieder Saft geben und Resett war erfolgreich.
Danke für eure Hilfe und den einen Tipp vom resetten.
Gruß Bolle -
Meiner stand 14 Tage ,BJ 2014, seitdem gehen Tacho und Km—Zähler nicht . Batterie abklemmen und wieder dran bringt nichts.
Einer eine Idee ? -
Eventuell Marderbesuch gehabt? Meist lassen die M...viecher außer Kabelschäden auch wenige Haare da, die darauf hinweisen.
Hab’s gefunden. Kabelbruch im Fußraum Fahrerseite.
Wie hast du das gefunden? Da kommt man ja erstmal nicht drauf...
Andy
