Hilfe Motorproblem
  • Motor lässt sich starten
    beim Ampelstop geht dr Motor aus ??????????
    -Kfz hatte eine Gasanlage die aber bei 200000 ausser Betrieb gesetzt wurde
    Ursache ?
  • Wann wurde die LPG Anlage außer Betrieb genommen?
    Es kann aber auch sein das die Einspritzdüsen verschlissen sind.
    Die werden ja auf LPG kalibriert, da das Fzg. nur zum warmfahren bis zur automatischen Umstellung auf Gas mit Benzin betrieben wird.
    Oder ein Steuergerätfehler (Feuchtigkeit oder Kabelbruch), aber ist halt sehr schwierig gerade bei Umbauten auf LPG eine Diagnose zu stellen.
    Die jeweiligen Anlagen unterscheiden sich ja schon von Hersteller zu Hersteller.
  • Muss ja nicht zwangsläufig am LPG Umbau liegen.
    Wurde der Fehlerspeicher schonmal ausgelesen?
    Wie genau geht er denn aus, mit Stottern oder eher wie beim normalen Zündung "AUS"?
    Beim Stottern können es durchaus die Einspritzdüsen sein, genauso gut aber auch die Zündung.
    Wenn er abrupt ausgeht kann es bei der Laufleistung auch gerne mal der Kurbelwellensensor sein. Fehlerspeicher wäre da erstmal interessant.
  • Ich vermute immernoch Gemischaufbereitung bzw. Zündungsverstellung.
    (Früher ging das im Verteiler über die Unterdruckdose, bzw. im Vergaser Schwimmernadel)
    Wenn ich richtig den Eingangspost verstanden habe, geht der Motor bei Rückstellung von Last auf Ruhebetrieb aus.
    (Schlagwort "Ampelstop")
    Aber wie das mit Ferndiagnosen so ist, alles ist Möglich.
