Endlich passende Winterräder für den Jimny
  • Hier ein paar Bildchen meiner neuen Winterräder.
    Hatte ja bis jetzt weiß lackierte Original-Stahlfelgen 5,5x15" mit Dunlop Grandtrek SJ6 Reifen in der Größe 215/80R15. Diese Kombi war zwar über jeden Zweifel erhaben, aber sah wegen relativ hohem Jimny immer irgendwie mickrig in den Radhäusern aus...Diese sind jetzt weißen Dotz Dakar in 6x15 ET0 in Verbindung mit Yokohama Geolandar I/T-S G073 in 225/80R15 gewichen.
    Spurplatten H&R in 28mm bleiben drunter, aber + Spurplatten in 5mm (zur Schonung der 28er, weil Pedant und weil Montage mit Stahlfelgen)...
    Schönes offroadiges Blockprofil, Profiltiefe ca. 11 mm...
    Fast so groß wie die 30x9,5R15.....
    So sieht's aus montiert...
    Luftdruck 1,6 bar rundum...
    Wie fährt sich der Reifen?
    Bis jetzt nur bei Nässe und Schnee getestet, ähnlich wie der Dunlop, extreme Zugkraft auf Schnee, bei nasser Straße bisher keine Einschränkungen festgestellt.
    Die Gummimischung ist (da der Reifen für Russland und nord- und osteuropäischen Raum konzipiert ist extrem weich (soft-compound), was aber bei dem leichten Jimny bei der gleichzeitig sehr hohen Traglast des Reifens von Vorteil ist. Trockenhandling steht noch aus.
    master of desaster
    3 Mal editiert, zuletzt von Pedant ()
  • Sieht stimmig aus! :up:
    Wieviel Platz hast Du denn damit unter'm Diff?
    Stell doch nochmal eine Totale von der Seite rein... ;)
    Bild mach ich demnächst mal eins...
    VA-Diff + 4 cm = 24 cm
    HA-Diff + 4 cm = 23 cm
    @ Jimnyaut
    Was hast denn alles verbaut um den Jimny so hoch zu bekommen?
    Nur Federn und Dämpfer, sind ja nur 3". Bodylift mag ich nämlich aus vielen Gründen überhaupt nicht...
  • Ein Frohes Weihnachtsfest gewünscht. Natürlich wieder in Blau. :schlumpf:
    ABER ICH BIN ENTSETZT:
    :shock:
    Sehe ich da etwa PFUSCH mittels Panzertape? Bei dem Namen? Bei dem tollen Fahrzeug?:psst:
    Was stimmt denn bei Dir nicht? Das geht doch nicht! Was ist da los? Ich mache mir ernsthafte Sorgen............................................NICHT!:und_weg:
    Ärgere mich nicht: Ich bin GeoCacher und kenne Orte, da findet man Dich nie wieder!
    Und mit dem Jimny komme ich da auch hin....:shock:
    Durchschnittsverbrauch ca. 7,4 l
    Facebook JaHuU
  • Ich kann dich beruhigen und dein Weihnachtsfest retten,
    ist ein älteres Bild, wo ich anfänglich mal die Ausschnitte provisorisch geschlossen hatte.
    Das Panzerband war aber Original, keine Replik....und ist auch bis jetzt noch unter dem neuen "Bezug".
    ...hat aber 2 Jahre gedauert...nichts hält länger als ein Provisorium....
    Schöne Weihnachten,
    Pedant
    master of desaster
    Einmal editiert, zuletzt von Pedant ()
