Hallo, welche Größe einer Spurverbreiterung ist "sinnvoll" bei den original Felgen? Was habt ihr vielleicht verbaut? Peter
Spurverbreiterung
Das kommt auf Deine Reifengröße an und was Du damit erreichen willst...
Ein bißchen mehr "input" wäre also nicht schlecht, sonst bekommst Du gleich 20 Beiträge, aber hast immer noch keine Antwort... -
Sollte eigentlich nur der Optik dienen, 205er original Reifen...
Dann sollten 60mm pro Achse auf der Serienfelge kein Problem sein...
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Ja, und waren bei Serienfelge auch i. V. m. mit 215/75R15 und 215/80R15 vom TÜV abgenommen.
Der Ehrlichkeit halber muss ich aber darauf hinweisen, dass es bei diesen Reifengrößen auch den ein oder anderen Prüfer gibt, der zusätzlich Kotflügelverbreiterungen (zumindest Gummilippe) möchte... Bei 205/70R15 aber gar kein Problem...
