Hi zusammen,
ich bin der Neue, Michele heiß ich, bisher haben meine Werkzeuge nur Zweiräder gesehen, aber jetzt bin ich in der Jimny-Welt angekommen. Ich kann was am Schraubenschlüssel, hab aber wenig Ahnung von Autos. Hab mal an nem VW T4 Stoßdämpfer und Bremserei gewechselt und bei nem Sharan die Lima getauscht, das war's aber schon.
Seit gestern hab ich jetzt ein Jimny Cabrio, BJ 00, 80tkm. Hat was ich hier schon gelesen hab den G13BB-Motor mit 80PS. Aufgrund der Laufleistung und der Geräuschkulisse hat der zumindest noch kein Problem mit Kolbenkipperei. Rostmäßig steht er für einen so alten Spanier auch gut da, Wagenhebermulde ist top, Radläufe und Heck (was ich halt mit dem Plastik drauf so erkennen konnte) sehen gut aus. Der Rahmen ist auch gut.
Einzig der Motor hat etwas Ölfilm auf der Rückseite, zur Fahrgastzelle hin über dem Getriebe, was kann das sein und ist das schlimm?
Welches WHB brauch ich denn? Ist das was man hier (bzw. in Russland) so findet für den G13BB passend oder nur für den M13A oder wie der neuere Block heißt?
Damit ich lange Freude an dem Würfel hab nun die Frage:
- Was soll ich machen? Letzte Inspektion (was da gemacht wurde keine Ahnung) war '16.
- Zahnriemen wurde vor 30tkm im Jahre '14 gemacht, besser neu? Wasserpumpe besser auch gleich?
- Ventilspiel werd ich checken, besser warm oder kalt?
- Keilriemen neu machen?
- Ich werd alle Öle (Motor, Getriebe, Diffs) tauschen und den Filter.
- Bremsflüssigkeit lass ich die Werkstatt machen, ist mir zu heikel da selbst dran zu gehen
- Kühlflüssigkeit schadet sicher nicht mal neu zu machen
- Muss die Servo-Soße neu? WHB sagt nein, aber sollte man es machen?
- WHB sagt Kerzen und Zündverkabelung, soll man das nach 18 Jahren mal machen?
- Luftfilter mach ich, sollte der Benzinfilter auch getauscht werden?
- Kann ich auf einfache Weise den Verschleisgrad der Kupplung und der Bremsen checken?
- Wie merke ich ob irgendwelche Lager im Antriebsstrang (Radlager etc) mal gemacht werden sollten?
Soweit die Liste was mir so einfällt.
Leider sind die Plastik-Clipse, die das Verdeck hinten halten teilweise abgebrochen, wo bekommt man da Ersatz?
Danke schon mal und Grüße
Michele
