Hallo Zusammen, welcher Halter passt beim 2006er Benzin Cabrio? Sehe hier einen L-Form und
Einen V-Form. Brauche ich beide oder nur einen und wenn ja, welchen?
Vielen Dank für Eure Tips.
Gruss Tobias
Gruss Tobias
Wofür brauchst Du denn die Halter? Ist von Deinen einer gebrochen? Wenn ja, welcher? Den solltest Du dann kaufen.
Der Halter auf der Beifahrer Seite ist ein größerer mit 2 Gummi klötzen und Fahrer Seite nur einer. Für gewöhnlich ( bei beiden meiner Jimnys schon gewesen) bricht die Alu Druckguss Halterung der Beifahrer Seite. Gruß Frank
Gesendet von meinem A3-A20 mit Tapatalk
Gebrochen ist soweit ich gesehen habe der grosse auf der rechten Seite. Macht es Sinn dann beide zu erneuern? Habe gesehen dass beide auf Ebay mit Gummilagern recht günstig sind.
Du kannst beide Seiten machen, must aber nicht. Wenn du den rechten fertig hast vergeht dir die Lust auch noch den linken zu machen. Ist ziemlich fummelig, kannst die oberen Schrauben nur erfühlen . Viel Erfolg. Gruß Frank
OK Danke. Dann mache ich wohl nur die rechte Seite und bestelle mir das Teil bei Ebay.
