Am Car-(Freitag) habe wir es mal angegriffen und den Lenkungsdämpfer von Pro Comp Es 2000 eingebaut aufgrund des bekannten Lenkradflatterns des Suzuki Jimnys bei ca. 80-85 Km/h. Nach einem umfangreichen Check des Fahrwerks samt Lager, Gummis und ec...(Hier soweit alles Gut :-)) und um die Sache noch etwas abzurunden haben wir natürlich noch die Sommerreifen gecheckt und neu gewuchtet, hier fehlte es fast um 40g ...Nachdem alles behoben war, haben wir dann provisorisch schon einmal den Lenkunsdämpfer zusammengebaut. Nach etwas Recherche im Internet bei einem Kaffee haben wir uns dazu entschlossen das die vorhandene Halterung des Procomp doch etwas windig ist und haben uns kurzerhand dafür entschlossen eine eigene Konstruktion zu Bauen die etwas stabiler ist und den Lenkungsdämpfer nicht so Windschief hängen lässt wie es ursprünglich vom Hersteller vorgesehen ist. Auch denken wir das dann die Belastung der Gummis nicht so extrem ist.
Nach messen mit Winkel, Messstab und Stift haben wir alles zu Papier gebracht und aus hochfesten Stahl einen Winkel konstruiert der auch am Rahmen anliegt und somit zusätzlich noch etwas mehr Stabilität in die Sache bringt.
Also das Schweißgerät gepackt und losgelegt und entsprechenden Winkel zusammengebaut.
Im Anhang seht Ihr das Resultat.
Bis jetzt bin ich vom Fahrverhalten nach der Probefahrt über Land und Stadt begeistert.
Aber seht selbst.
