Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: VTG Diesel Knüppelallrad - Kette oder nicht?
  1. #11
    Jimnyholic
    12.09.2016
    Komme aus dem Zulassungsbezirk GG
    1.091
    23
    Zitat Zitat von RacingOutOfMoney Beitrag anzeigen
    Zuerst mit Serienübersetzung:
    Täusch ich mich oder wird beim Umbausatz das kleine Zahnrad von der Kette weniger umfasst wie beim originalen.
    Sprich weniger Zähne sind im Eingriff als beim original. Kann die Kette da unter umständen evtl. überspringen?
  2. #12
    Stammgast Avatar von Pedant
    07.04.2014
    Nordpfalz
    928
    29
    ...dafür wird das große Zahnrad umsomehr umfasst...
    ...da ja der Zahnabstand trotzdem zwangsweise gleich sein muß, passiert da anfänglich nichts...
    ...nur der Verschleiß der Zähne wird sich nochmals um 24% zu Ungunsten des eh schon kleineren
    Zahnrades verschieben...
    ...und dann, nach zigtausenden von km, wird die Kette vielleicht leichter über das kleinere Zahnrad
    rutschen als im Serienzustand..
    master of desaster
  3. #13
    kommt jetzt öfter Avatar von LWB
    27.04.2016
    57072
    121
    Wie wird die Kette gespannt? Oder gar nicht?
  4. #14
    Jimnyholic Avatar von beagle
    24.07.2009
    Aschaffenburg
    1.799
    36
    Zitat Zitat von Pedant Beitrag anzeigen
    ......und dann, nach zigtausenden von km, wird die Kette vielleicht leichter über das kleinere Zahnrad
    Und das hört ihr sofort. Glaubt es. Kein schönes Geräusch.
    Ich mag ja vielleicht eins-zwei Punkte daneben liegen, aber geschätzt würde ich sagen setzt sich dein Fahrstil aus ca. 82% fahrerischem Können, 14% Geisteskrankheit, und 4% Nagel im Kopf (oder ähnlich) zusammen..., "Zitat MKO"
  5. #15
    24.07.2009
    Aschaffenburg
    1.799
    36
    Nö, wird sie nicht.
  6. #16
    Stammgast Avatar von RacingOutOfMoney
    23.08.2016
    Graz/A
    980
    7
    Also, unser Verteilergetriebe mit der darin befindlichen Kette hatte beim Umbau etwas über 170tkm drauf, der Kettendurchhang ist wie auf den Fotos gezeigt.
    Die Übersetzungsänderung ist natürlich immer mit Einbussen der Lebensdauer verbunden, da auch die zweite Getriebestufe mit einem entsprechend höheren Moment beaufschlagt wird.
    Bislang hält es bei uns jedoch und macht das Fahren WESENTLICH angenehmer - zusätzlich haben wir die Achsen auch von 3,903 auf 4,3 umgebaut. Nix für München-Hamburg, aber im Gelände super und wenn man mal ne Überstellungsetappe hat, läuft er immer noch nen 100er wenns sein muss. Viel mehr aber nicht :-)
