Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wer hat einen Antennenverstärker verbaut und was hat es gebracht?
  1. #11
    kommt jetzt öfter Avatar von Ralle7
    05.04.2018
    Ost-Steiermark
    72
    Danke für die Tipps, ich werde da nochmal ran gehen!
  2. #12
    05.04.2018
    Ost-Steiermark
    72
    Neues Radio eingebaut - Empfang immer noch sehr schlecht.
    Auch keine Veränderung ob Zündung An oder Aus.
    Den Test mit dem Antennenersatz muss ich erst versuchen.
  3. #13
    Grillmeister Avatar von pkcologne
    30.01.2015
    Köln
    2.932
    37
    Ich finde immer noch, dass das sehr danach klingt, dass Deine Antenne irgendwo nicht in Ordnung ist. Und, wie gesagt, dann bringt ein Verstärker auch nichts...
    3x0 ist 0 ist 0, sage mer in Kölle
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
    Geändert von pkcologne (02.07.2018 um 16:14 Uhr)
    Fährst Du noch oder würfelst Du schon?
  4. #14
    05.04.2018
    Ost-Steiermark
    72
    Ja, ich werde es mal mit einer anderen Antenne versuchen, die ich einfach mal aus dem Autofenster halte.
  5. #15
    Stammgast
    27.07.2017
    Off shore
    957
    5
    Das ist schon sehr eigenartig. Da muss ein Defekt/Fehlfunktion vorliegen. Ein Antennenverstärker würde ein Problem bestenfalls überspielen aber nicht lösen. Ich würde den Fehler suchen WARUM der Empfang so schlecht ist.
    Und nebenbei, ich weiss nicht wie es jetzt bei Jimny ist, aber die meisten Antennen haben einen kleinen Verstärker bereits im Antennenfuss eingebaut. Oder zumindest war es mal so.
    Versuch doch einfach mal eine ganz normale Antenne, oder im Notfall ein langes stück Draht ab die Antennendose vom Autoradio anzuschliesse. Das Resulat sollte dann ein einwandfreier Empfang sein. Somit hättest du die Bestätigung das mit deiner ggw. Antenne/Verkabelung etwas nicht in Ordnung ist. Aber das ist eigentlich jetzt schon klar.
    Ich würde die Antennenleitung und die Antenne überprüfen. Von einem Verstärker würde ich grundsätzich absehen. Denn damit löst das das Grundproblem wohl kaum.
  6. #16
    Jimnyholic
    16.08.2011
    Utscheid
    1.002
    1
    Die Antenne ist doch unterm Armaturenbrett geiteilt wenn ich mich jetzt recht erinnere, evtl ist sie nicht richtig oder evtl gar nicht zusammen gesteckt.
  7. #17
    Stammgast
    13.11.2016
    Blaufelden
    736
    Oder die Kontaktstelle ist angegammelt.
  8. #18
    05.04.2018
    Ost-Steiermark
    72
    Wo denn? Das wusste ich gar nicht !?
  9. #19
    kommt jetzt öfter Avatar von Wilde 13
    22.11.2016
    88045 & 58849
    225
    23
    Dreaming in 2018:
    Bodylift +50 mm — OME Lenkungsdämpfer — Alufelgen
  10. #20
    05.04.2018
    Ost-Steiermark
    72
    ah cool Danke!
