Hi ,
es gab den Jimny doch mal nur mit Heckantrieb. Hat jemand Bilder oder Zeichnungen von Vorderachse und Radaufhängungen ?
Danke.
MfG
Dirk
![](https://www.suzuki-jimny.info/images/avatars/6c/962-6c1a63826c2d7d9af6d9190e77fa8ba8ef812583.png)
2WD Jimny
Schau mal nach beim Henning (einfach Henning bei der erweiterten Suche unter Benutzer eingeben),
der hatte mal ne ganze Zeit lang einen 2WD Jimny, kann gut sein das man da sowas findet.Der Hauptthread/Umbaubericht von ihm ist hier zu finden: http://www.suzuki-jimny.info/s…?15309-Hennings-2WD-Jimny
Danke, ein Bild der Achse war im verlinkten Thread.
Hi ,
Danke.
MfG
DirkHallo Dirk,
bei partsouq.com oder auch catcar.info kannst du nahezu alles an Teilen und Baugruppen mit Zeichnung und Teilenummern einsehen.
Für deine Frage sollte dieses bzw. dieses dir weiterhelfen. Bei beiden solltest du unter "Front axle (2WD)" und "Axle housing (2WD)" glücklich werden.
ggf. müsstest du das für dich zutreffende Fzg-Modell korrigieren (ich hab' auf die schnelle nur das erst beste angeklickt)
Andi
Super, das ist genau richtig. Danke Andi.
Ich hab eventuell noch einige solche Achsen rum liegen wenn du einen brauchst
Bitte, Bitte
