Wie in einem anderen Thread geschrieben - auch Deiner erinnert mich daran ...
xenosch sein Jimny
Ich hab dann heute nochmal 2 Stunden genutzt um die letzten möglichen Kontaktpunkte der Reifen beim Verschränken zu eliminieren.
Im hinteren Radkasten musste ich die Metallkante noch etwas abschneiden was aber kein großes Problem darstellte.Wie vorhersehbar gab es vorne deutlich mehr Stellen die Probleme machen.
Aktuell bin ich gant froh keinen Runderneuerten Reifen montiert zu haben ... die 2cm mehr Höhe hätten noch mehr Probleme bereitet.Hier ist eine Blechfalz im vorderen Radkasten angelegt worden.
Das war recht einfach und hat für genug Platz nach Oben und in Richtung Schweller gesorgt.Anschließend gut lackiert.
Hier dann das nächste "Problem".
Der Karosserieträger ist bei eingeschlagenem Rad schon seehr nah am Reifen.Das sind ca 10mm
Nachdem ich die übestehende Kante um ca 10mm gekürzt und neu verschweißt habe, gefällt mir das ganze platzmäßig schon deutlich besser.
Da sollte es kein Problem mehr geben.Sieht fast aus wie original
Der vordere Karosserieträger musste mit dem 205R16 schon angepasst werden...reicht aber für den 235er nicht.
Ein paar Hammerschläge später ist genug Platz zum Reifen vorhanden.
Ob mir die Optik mit den lackierten Scheinwerferblenden gefällt muss ich noch entscheiden.
Bringt zumindes etwas Abwechslung...Da mein Urlaub jetzt vorbei ist, geht es am nächsten Wochenende mit den Kotflügelverbreiterungen weiter.
Und dann mach ich erstmal ein paar anständge Verschränkungstests um zu sehen was noch entfernt werden muss.
Garantiert der Querträger an der vorderen Bodyaufnahme...aber das schaue ich mir dann genauer an. -
Richtig gut!
RESPEKTGesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Respekt
was ist das den fuer ein LLeuchtmittel auf dem Hammerschlagbild?
Das ist ne Vergaserinnenbeleuchtung, die is raus gefallen
beim Diesel...
beim Diesel...
Der Scheff hat einen Vielstoffmotor vom Fliewatüüt, Version 4.0. Der läuft auch mit Himbeermeister und Jägersaft.
Rüchtich!!! -
Ein bisschen?
Hier mal die Seitenansicht ... noch ohne Verbreiterungen.
Mir gefallen die Proportionen ... ohne direkten Vergleich mit einem originalen Jimny sieht es sehr dezenz aus.
Ich muss gleich mal gucken ob irgendwo ein Jimny steht .... dann mach ich mal ein Vergleichsfoto. -
Welchen Jimny willst Du denn danebenstellen, ohne dass der Besitzer weint?
Erste OnRoad probefahrt war positiv.
Reifen laufen unauffällig und erstaunlich ruhig.
Morgen mal ein paar Verschränkungspassagen suchen und schauen wie stark es vorne noch hängt. -
Kommst morgen mal kurz nach Köln in den Micro Kongo der reicht um so etwas zu testen...
Ich finde, der sieht einfach nur klasse aus.
Mir würden bestimmt noch viele andere nette Attribute einfallen, aber dezent wäre nicht dabei
Hatte ich schon überlegt. Muss morgen eh nach Köln in die Geschäftsstelle. Dann könnte ich auch mit dem Jimny fahren.
Gerade noch die “neuen“ Diffs lackiert. Eventuell baue ich die am Samstag ein. Aktuell fährt er sich etwas träge ....
Dachte ich soll dir da noch was einbauen???? Bevor sie in die Achsen kommen.
Ja, sollst du auch ....
Aber wahrscheinlich etwas später, wenn das ok ist.Ich hab mir überlegt, das es für den Tüv besser ist wenn die Sperre noch draussen ist.
Ein Test ob die theoretischen Übersetzungsänderungen auch wirklich passen, macht vorher auch Sinn.Ausserdem hab ich gerade ein Wochenende "Sturmfreie Bude" ... da kann ich den ganzen Tag basteln.
Den Schnorchel noch in Orange 2000, dann sind die Kontraste perfekt!
Aber wahrscheinlich etwas später, wenn das ok ist.klar. Jederzeit:)
Ausserdem hab ich gerade ein Wochenende "Sturmfreie Bude" ... da kann ich den ganzen Tag basteln.ok, also Strohwitwer. Dann hau rein
