Wenn ich schön alles auseinandernehme und alles neu mache...dann kann ich die Gleichlaufgelenke mit Gelenkwellenfett (falls nicht schon drin) schmieren, die Lager mit normalem Mehrzweck-Kartuschenfett (für Kugel und Wälzlager) schmieren und die Kugel innen mit ebensolchen Fett beschmieren.
Will ich aber nix auseinandernehmen und quasi vorbeugend -
(...also bevor das untere Achsschenkel Lager durch Korrosion kaputt ist, da da IMMER Wasser reinkommt...und die Kugel außen und innen schön rostig ist und die Dichtung dadurch immer wirkungsloser wird...)
- was tun, muss ich (also ich, Pedant) auf Fließfett und zwar MOS2- Fließfett setzen und die Kugel damit nahezu vollständig füllen, da nur das Fließfett überall hingelangt... und nur MOS2- Fett dauerhaft mit den Gelenkwellen harmoniert, da die ja nicht gekapselt, sondern u. A. auch beim Jimny offen sind ...und nur so die Achshalbkugeln auch außen immer schön fettig und garantiert rostfrei bleiben...
Ich hab dieses drin:
https://www.britpart.com/parts…es/sswivel-housing-grease
