Moin,
ich habe heute festgestellt das sich beide Fenster nicht mehr öffnen lassen !
Sobald ich den Schalter drücke tut sich absolut NIX,auch kein Motorgeräusch einfach NIX !
Also Sicherungskasten auf ! Aber welche Sicherung ist zuständig ? Ich habe in meinen
Unterlagen keinen Sicherungsplan gefunden. Mit den Zeichnungen auf dem Sicherungsdeckel kann ich auch NIX anfangen.
Was kann ich noch tun ?
Gruß Daniel
Fensterheber-Defekt
Hi, versuch doch mal alle Sicherungen nachzuschauen! Wenn eine Durchgebrannt ist, könnte die dort für Zuständig sein!
Falls alle OK sind/scheinen dann würde ich schauen, ob Strom zum Motor/Schalter kommt, wenn ja ist eines von beiden Defekt, falls nicht ist es ne Sicherung oder etwas an den Kabeln:?
O.K ich Teste jetzt alle Sicherungen ! -
Hallo Daniel,
du hast nicht zufällig den Schalter zur Verriegelung der Fensterheber eingeschaltet???
P.S.: das ist der kleine eckige Schalter über den beiden Fensterhebeschalter....
gruß Bernd
Hallo Daniel,
gruß Bernd
Die Sperre ist nur für die Beifahrerseite,von daher hier nicht zutreffend.
Grüsse jockey. -
Sicherungen sind alle O.K
ich habe auf beiden Schaltern kein Saft ! Kabelbruch ? Marderschaden ?
Fahre jetzt zu Suzuki !
Gruß Daniel -
Grüsse jockey.stimmt habe ich auf der Heimfahrt erstmal ausprobiert war halt so ein spontaner Einfall von mir
vieleicht sagt uns Matschy ja noch was es war....
Die Fenster gehen immer noch nicht hoch/runter :(:(:(! Die Jungs bei Suzuki konnten auf die schnelle nix finden,am 1 Dez. habe ich Insp. Termin bis dahin muß ich mich ged.
Gruß Daniel -
Eine Alternative bis Dezember....
Grüsse jockey. -
kann man die Kabel nicht verfolgen? die müssen doch ne bestimmte Farbe wieder haben! vieleicht hat sich ja nur ein Stecker gelöst. (halte ich aber auch für unwahrscheinlich)
wenn kein Strom zu den Schaltern kommt, bei eingeschalteter Zündung wohl gemerkt, da der Heber ja dann auch nur Funktioniert
Würde ich noch eine Probe aufs exempel machen und ein ''Provisorisches Kabel'' von der Batterie zum Schalter führen, oder auch von der Masse
Dann könnte man vieleicht noch kontrolieren welches Kabel defekt ist, dass + oder - Kabel, müsste ja der Heber/Schalter auch haben.
Wenn nur die Kabel kaput sind, brauch man es ''nur'' neu Verkabeln -
Kabelbruch an der Kabeldurchführung der Tür hätte ich bei einseitigem Ausfall vermutet.
Bei beidseitigem Ausfall solltest du mal die Kabel unterm Lenkrad kontrollieren und SPannung messen.
Eventuell hat sich das was gelöst ... oder eben eine defekte Sicherung. -
Ein paar Gesammelte Werke zu Fensterheber:
Die Heber haben anscheinend eine eigene Sicherung
Sicherungund die sitzt wohl
hierund hier
Beide Türen/Fensterheber haben wohl eine Zuleitung und EINE gemeinsame Masse.
Vielleicht hilft das weiter
Verkabelungviel Glück
P.S. das Ding/Der Bereich heisst G51
Danke Moskito.
Damit kann man doch was anfangen. -
hierund hier
Würde gerne Mal deine links öffnen, aber der Link funktioniert nicht mehr. Kann mir jemand die Bilder bereit stellen. Habe das selbe Problem. Habe jetzt eine provisorische Leitung gelegt, jetzt geht's. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wo ist die blöde Sicherung??
